Текущее время: 28 апр 2024, 03:26
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS Добавлено: 14 июл 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 09:23 Наличности на руках: 142.04
Сообщения: 69 Откуда: Оренбург
scrofula писал(а): .оно? вроде как да,замеры с транзисторов будьте любезны
scrofula
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS Добавлено: 14 июл 2016, 19:15 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
M39 нашел возле мульта на управлении S - 0 G - 0 D - 3.3 m819 пока не найден...резистор тоже. Может есть боардвью Буду искать, не бросайте меня... Нашел. Ох уж эта наклейка под оперативной памятью... M819 S - 0 G ~ 3v D - 0
Последний раз редактировалось scrofula 14 июл 2016, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
_________________ *...we are, what we do...*
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS Добавлено: 14 июл 2016, 19:27 |
scrofula писал(а): m819 пока не найден...резистор тоже вот их надо найти и замеры сделать,есть ли енабле,и если нет то по этой цепи смотреть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- а энабле скорее всего нет,потому как нет 3.3VS ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Run_on# посмотрите откуда идет,возможно даже с мульта
scrofula
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS Добавлено: 14 июл 2016, 19:35 |
scrofula писал(а): M39 нашел возле мульта на управлении S - 0 G - 0 D - 3.3 m819 пока не найден...резистор тоже. Может есть боардвью Буду искать, не бросайте меня... Нашел. Ох уж эта наклейка под оперативной памятью... M819 S - 0 G ~ 3v D - 0
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS Добавлено: 14 июл 2016, 19:39 |
sanchezovich писал(а): Run_on# посмотрите откуда идет,возможно даже с мульта
а возможно из под залитого китайским салом,китайского хаба ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- может есть смысл биос прошить?Run_on# с мульта должен идти,а он в "0" не опрокидывается
scrofula
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS Добавлено: 14 июл 2016, 19:45 |
Я так понимаю мне теперь сюда, так как run_on# у меня 3.3V run_on с мульта идет...да...103 нога. Смотрю в сторону биоса, надо будет подрезать его с официалов. Есть ли дамп? Однако питания на флешке нет, замкнутый круг...или на этой платформе как-то подругому...
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS Добавлено: 14 июл 2016, 19:49 |
scrofula писал(а): Я так понимаю мне теперь сюда, так как run_on# у меня 3.3V правильно понимаете,заодно что бы скучно не было по мульту пробежаться,сделать замеры,на нем питания поискать дежурки,а кстати мульт там какой стоит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- 5VS тоже отсутствует?
scrofula
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS Добавлено: 14 июл 2016, 19:58 |
нашел дамп на просторах. буду пробовать шить. sanchezovich писал(а): 5VS тоже отсутствует?
до нажатьия на кнопку включения да 5v отсутсвуют Мульт IT8518E (1108-cxa) пробовали подкидывать новый ибо их в достатке. без изменений. спасибо, до завтра.
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS Добавлено: 14 июл 2016, 20:02 |
scrofula писал(а): run_on с мульта идет...да...103 нога. сделайте замер ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- scrofula писал(а): до нажатия на кнопку включения да 5v отсутствуют а после нажатия появляется?
scrofula
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июл 2016, 11:56 |
прошил биос мультика, продублирую его здесь...ситуация не изменилась sanchezovich писал(а): scrofula писал(а): до нажатия на кнопку включения да 5v отсутствуют
а после нажатия появляется? Да, после нажатия на кнопку включения появляется... немнго ошибся RUN_ON на 104 ноге, замерил он по нулям...до и после кнопки... все-таки угрели хаб. Стоял BD82HM65 (SLJ4P). Подкинул BD82HM65 (SLH9D). Материнская стартует, будем проверять функционал. Питание флешки 3.3V (только после включения)
