https://vlab.su/
dv3-4320et (i7 intel) wrong thermal error
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=48613
Страница 1 из 1
kerim92 [ 15 июл 2016, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  dv3-4320et (i7 intel) wrong thermal error
motherboard: 6050a2371701-mb-a01
cpu: i7
hp dv3-4320et
my problem is wrong thermal shutdown.
At first time start it is going to shutdown 5 second.
second start it gives system overheating error (90b) and shutdown.
checked heatsink and to another machine it is working fine.
checked cpu temperature it is very cold and gpu is also very good.
note:cpu changed but still same problem.
please help.
Материнская плата: 6050a2371701-MB-A01
Центральный процессор: i7
л.с. dv3-4320et
моя проблема заключается в неправильно тепловая защита.
В первый раз начать это собирается выключения 5 секунд.
второй старт дает систему перегревание ошибки (90b) и завершение работы.
проверил радиатор и на другой машине он работает отлично.
проверяется температура процессора очень холодно и видеокарте тоже очень хорошо.
Примечание: центральный процессор изменился, но до сих пор такая же проблема.
пожалуйста помоги.
translation by google.
xamyt_ [ 25 июл 2016, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv3-4320et (i7 intel) wrong thermal error
меняй микросхему дачик температуры
kerim92 [ 29 авг 2016, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv3-4320et (i7 intel) wrong thermal error  [РЕШЕНО]
problem was solved 216-0774009 chip is change another one.
chip was gave wrong thermal data.
tema mojna zakravayetsa
kolhegen [ 28 июн 2017, 11:27 ]
У меня проблема была в самом радиаторе. Он выгнулся блюдцем. И начал прилегать только к крайним торцам процессора (по длине). Обычным, большим, плоским напильником сточил поверхность радиатора до плоского состояния. Пришло всё в норму.
А до этого был резкий скачок температуры с 45С до 85С град при включении 100% нагрузки, с последующим аварийным откл.ноута.
http://www.phpbb.com/
