Текущее время: 27 апр 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Hp Cq61-424er (DA00P8MB6D1 Rev:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 01:26
Господа, прошу помощи. Ноутбук HP CQ61-424er, DA00P8MB6D1 Rev:D
Со слов хозяина, север грели много раз пока не перестал совсем реагировать. Дискретка 216-0728020
Родной стоял 215-0752007, поставил 216-0752001. Итог, есть частичная инициализация, изображения нет. Тормозит на пост коде 17
Процессор и память подкидывал,биос шил.
Напряжения все присутствуют и в норме
Может у кого была такая ситуация.???
Подозреваю что ругается на видео или север не совместим
 Заголовок сообщения: Re: Hp Cq61-424er (DA00P8MB6D1 Rev:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 10:32
родной ставьте
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 10:33
два года назат тоже такоие получил ни как не встал 2001
viewtopic.php?f=53&t=31785
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 10:36
для начала впаяйте нужный чип - потом можно будет разбираться дальше. (Если нужно будет)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 11:44
Спасибо всем. Буду пробовать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 Rev: D) нет изображения от БП, от акб все ок
ilyhmen
02 ноя 2016, 14:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-318er (DA00P8MB6D1 REV:D) мигает CAPS LOCK и NUMLOCK
vovkawww
03 апр 2016, 22:18
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом
Sanches524
3324
10 июн 2016, 00:21
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-421SG (da00p8mb6d1 rev:D) подключить влютуз
tigran0705
1136
18 май 2018, 10:12
tigran0705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-425er (DA00P8MB6D1 REV:D) не загружается ос с вставленной картой WLAN
Shtiz
1876
04 окт 2018, 19:20
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, yuryi и гости: 46
