Текущее время: 19 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: HP 255 G2 (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 20:43
История:
1) Поступил в ремонт "нет изображения", разобрал - "гретый проц".
2) Снял и перекатал чип (пятаки все на месте, за исключением 5-6-и "пустышек") - без результатов.
3) Прошил двумя разными дампами - без результатов.
4) Заказал новый чип, перекатал на свинец, поставил (предварительно зашил родной дамп) - Ноут стартанул, все работает, не видит звуковую карту.
5) Заменил звуковой чип - также не видит.
6) Подумал, может "не сел чип" - слегка прогрел и "покачал" чип - получил "черный экран"
На данный момент:
1) Включается, "черный экран", кулер то повышает, то понижает обороты
2) Дамп, считанный после (прогрел и "покачал") отличается от "родного" (считывал и сравнивал раза 2). При этом, если записать старый и после запуска считать - тоже отличается от "родного".
3) Прошил с оф. сайта (распаковал, декомпелировал) - запускается, на 1 сек. пишет "manufacture programming mode is in unlock mode" и черный экран с включенной подсветкой.
Данный ноутбук, отложил на дня 3-4 (достал он меня) и решил спросить совета спецов. Приходит в голову только 3 варианта:
1) Перекатать чип заново (всякое бывает), или чип - бракованный (хотя проблем с поставщиком - "тьфу тьфу" не было). Перегреть чип - исключено, плата - ровная.
2) Заменить флешку как вариант.
3) Мультика такого в наличии - нет, может ему что не нравится?
Может кто имел опыт работы с данной платформой и даст совет. Заранее - благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G2 (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 12:45
после замены чипа часто бывает дохнет флешка а еще чаще просто сносят smd обвязку вокруг чипа
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:57
- Менял на новую и шил повторно разные дампы.
- Предварительно, делаю фото платы до снятия, потом после снятия и контрольный, после установки чипа...
Заменил "комбаин" на новый - все работает... Забыл закрыть тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G2 (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) черный экран
vologda
12 мар 2019, 21:49
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G2 (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) POST коды в цикле
BondarevIV
01 дек 2021, 02:34
BondarevIV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Нет изображения через LVDS и VGA, через HDMI до загрузки windows
sattrister
04 ноя 2018, 17:37
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, Rizer и гости: 26
