Текущее время: 20 апр 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n011sr (U93) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 23:35
Заявленая неисправность. Само по себе пропало изображение.
У меня включился. При загрузки Windows пропадало изображение
(черный экран), в биос заходил, хотел через флешку загрузиться,
бут секюрити отключал не сохраняет само включает, USB флешки не
видит. Еще когда в биосе сидел заметил что если покачать
матрицу то слева на матрице полоса в один пиксель может
появиться и пропасть.
Далее разобрал, очумел сколько пыли, и кошачьей шерсти под
клавиатурой, видимо кот грелся холодную зимой, похоже вообще
некогда не чистили, на проце термопаста засохшая, но батарейка
биоса 3.20v, наверно 1 раз его когда то чистили и батарейку
сменили
Отключил матрицу, подключил HDMI тоже нет изображения, менял
оперативку не помогло, проверил контакт проца (на одном чипе
собран мост, видео, проц) с помощью тест карты, все светодиоды
горят - есть контакт, далее через переходник PCI подключил
внешнию видеокарту - нет изображения
Погрел Чип AMD AM50001BJ44HM нет изменений.
мульт стоит ITE IT8528E
Подкидывал другую матрицу, по всякому гнул шлейф всеровно нет ИЗО.
Флешку биоса осциллографом смотрел движуха есть, куда паять пост карту незнаю без схемы
питание проца есть
Биос наверно нет смысла шить.
Предпологаю что проц сдох или в шлейфе дело, на внешку выход только HDMI, вопрос на этой платформе должно выдавать ИЗО на HDMI до загрузки Windows?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 34 секунды: ----------
с оф сайта залил биос 15-n011sr на кнопку не реаирует. Вообще не понятно что за модель
наклейку еле видно написано
Korea Model: RT3290LE
China Model:RT3290C2
и 15-n011sr
 ! MSF113 писал(а):
Не надо писать через строку.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n011sr (RT3290) (DA0U93MB6D0 REV:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 00:43
Думаю, как раз таки есть смысл.
AMD AM50001BJ44HM
дохнут часто
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 05:31
Заливал дамп с этого сайта индикатор ВКЛ загорелся Ноут не включался, скачал биом с оф сайта вообще на кнопку реагировать перестал. Вернул Бекап стал на кнопку реагировать
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 15:49
подскажите что залить в его
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n011sr (U93) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:34
Если ещё актуально, то вот, я этот шил. Взято не помню где, или здесь, или на НБ1. Рабочий, серийники потом поправите, если заведётся.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:39
прошивка не помогла. он и на кнопку в последнее время перестал реагировать с любой прошивкой но на флешку биоса питание идёт
жду проц
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 16:11
проц, мульт заменил не помогло
---------- Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: ----------
есть у кого дамп конкретно слитый с 15-n011s? без дискретного видео
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут: ----------
на оф прошивке 02169.bin на кнопку стал реагировать но нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:43
отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n011sr (da0u93mb6d0) нет изображения посты 0
AsW.cfg.31r
2588
11 дек 2018, 17:30
MAXIMUS69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n011sr (da0u93mb6d0)) подскажите номинал резистора
AsW.cfg.31r
28 авг 2017, 13:56
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь
JonBlack
16
9814
13 янв 2016, 22:56
witcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n032sr (quanta u93) Не могу понять какой BID
foxy544
14 ноя 2015, 00:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 15 (quanta u93 без видеочипа) не включается, помогите идентифицировать элемент
Slavik156
18 авг 2019, 15:30
Slavik156 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
