Текущее время: 16 июн 2024, 06:29
kott1001
Заголовок сообщения: hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2016, 17:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39881_1457014905.jpg) |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 11:18 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Обнинск
Добрый день! Данный ноутбук пришел с диагнозом нет изображения. Трансляторе ANX3110 не выдает сигнал disp_on, через какое-то время он самопроизвольно появляется. Было так, что сигнал появлялся, даже без подключения к матрице ноутбука. Но даже если ноутбук начинает выдавать изображение, то дальше bios прогрузится не могу, процессор подкидывал, заведомо, рабочий, память менял. Включал без лишних устройств, пишет: Press ESC Key for Startup Menu, когда появляется эта надпись, дальше ноутбук не реагирует, только полное выключение. Подскажите в чем может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ---------- Заметил, что изображения начинает появляться, после того как ноут поработает минут 7-10.
![](images/spacer.gif) |
