Текущее время: 28 апр 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: HP 350 G1 (Inventec 6050a2608301-MB-A04) System Board
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:06
Всем привет!
Ноутбук HP 350 G1.
Платформа Inventec 6050a2608301-MB-A04
При включение на экране выходит эти надписи:
Product Information not valid
The following product information programed into the system board is missing or invalid
System Board (00A) -Product name
System Board (00A) -Product Configuration
System Board (00A) -Product Serial Number
System Board (00A) -Product Number
System Board (00A) -Product Family
System Board (00A) –System Board CT Number
ENTER - Continue Startup
For more information, please visit: http://www.hp.com/go/techcenter/tartup"
как можно решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: HP 350 G1 (Inventec 6050a2608301-MB-A04) System Board
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:12
Модератор
Модератор
Наверное, не одну сотню раз писалось:
- перенести из старого сохраненного файла прошивки в новый область DMI в любом HEX редакторе
- с помощью утилиты HP DMI Tools заполнить требуемые поля значениями со стикеров корпуса и платы.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:34
спасибо Вам igils
это имеется в виду прошивка биоса да?
а можно подробнее (или ссылка)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:55
Модератор
Модератор
Естественно. Вы же его уже прошили программатором файлом с оф. сайта.
Если сохранили содержимое флешки, то взять Hex редактор, открыть старый и новый файлы, найти в старом нужные серийники и вставить в новый по тем же адресам. После этого прошить результат программатором.
Все до безобразия просто.
Если не сохранили старый файл - подбирать версию программы и учиться ей пользоваться.
Последний раз редактировалось igils 18 июл 2016, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
а можно подробнее (или ссылка)[/quote]
да, из старого биоса. Но если его нет, то вам вариант проще DMI Tool.
лежат тут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Нет питанитя на флешке биоса
Tviker
19 фев 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются серийники
duddits
2007
16 июн 2017, 14:31
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (snowi10-6050a2608301-mb-a05) Опознать элементы
lexa75
08 янв 2019, 20:49
Dr.Morse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) нет подсветки
Hardware
23 ноя 2017, 15:04
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) определить сгоревший элемент
Sarkand2484
12 фев 2021, 10:08
Sarkand2484 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm и гости: 58
