Текущее время: 27 апр 2024, 15:31
kott1001
Заголовок сообщения: hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо Добавлено: 18 июл 2016, 17:30 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 11:18 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 36 Откуда: Обнинск
Добрый день! Данный ноутбук пришел с диагнозом нет изображения. Трансляторе ANX3110 не выдает сигнал disp_on, через какое-то время он самопроизвольно появляется. Было так, что сигнал появлялся, даже без подключения к матрице ноутбука. Но даже если ноутбук начинает выдавать изображение, то дальше bios прогрузится не могу, процессор подкидывал, заведомо, рабочий, память менял. Включал без лишних устройств, пишет: Press ESC Key for Startup Menu, когда появляется эта надпись, дальше ноутбук не реагирует, только полное выключение. Подскажите в чем может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ---------- Заметил, что изображения начинает появляться, после того как ноут поработает минут 7-10.
