Точнее стартует и тут же выключается если верить диоду включения. Нажимаешь, он загорается и тут же тухнет, что интересно, потом нажимая любую кнопку на панели он так же загораяется(до этого загорается и мигают другие диоды как при нормальном старте) и еще при подключении источника питания мигает диод вроде как зарядки батареи, которой нет...
Дежурки есть, при нажатии на кнопку на доли секунд появляются и другие напряжения(например на проце). Все что снимается снимал, биос перешил. никакой разницы.
ALI M1535+ я так понял юг, не выдает NPWROK.
все, неактуально, клиент отказался ремонтироать.
