https://vlab.su/
HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=48882
Страница 1 из 1
Valera_B [ 23 июл 2016, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации
Здравствуйте!
Попал в ремонт ноут с проблемой в отсутствии инициализации. Со слов клиента сам вырубился и больше не включился!
Состав:
Мульт: IT8518E
Видео: 216-0809000
Юг: 218-0755046
Проц: A4-3310MX - AM3310HLX23GX
При подключении пост карты, посты не бегут, постоянно мигает CLK на карточке. Все напряжения(3.3v 5v 1.2v 1.5v 3valw) в норме (смущает только напряжение на дросселе PL508 там оно составляет 0.90v. Не маловато ли?),в общем сильно ничего не греется, реакция куллера на нагрев чипов и проца присутствует, биос шил разными вариантами , ведет себя по разному, но не в лучшую сторону.В итоге зашил тем что работает без отключения платы! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой, куда дальше лезть?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ----------
Все питания один в один как на фото
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 50 секунд: ----------
Да, забыл указать, на LPC шевеления есть,
ACIN = 3.29V
LID_SW# = 3.26V
PCH_PLT_RST# =3.29V
при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля
SLP_S3# =3.29V
SLP_S4# =3.29V
Что еще можно проверить?
MSF113 [ 23 июл 2016, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации
Насколько помню, на этой плате разводка LPC на WLAN отличается от "стандартной". Проверить можно по схеме Quanta AT1.
Bucha [ 23 июл 2016, 15:51 ]
А на Cmos батарее сколько ?
AMD на них чувствителен! Как к заниженному напряжению, так и к отсутствию.
В середине сняли место для неё или есть ещё где ?
Valera_B [ 23 июл 2016, 17:18 ]
3.05V
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Это фото платы от DV7 но на той же платформе! На моей плате все стоит на месте!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Спасибо! Распаяю карточку по схеме quanta at1, посмотрю результаты, отпишусь!
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 40 секунд: ----------
Подпаял карту по схеме от quanta at1, постов так и нет, стоит по нулям
Rublin [ 23 июл 2016, 18:37 ]
Наверное проц бы подкинуть заведомо рабочий, а?...
Bucha [ 23 июл 2016, 19:00 ]
Генерацию на кварцах проверить, бывает питания все есть, а инита нет.
http://www.phpbb.com/
