Горит верхний ключ. Ноут пришел после ремонтников. Судя по всему был выгоревший верхний ключ с дорогой. Ключ и ШИМ похоже заменили - верхний ключ пробит опять и КЗ одного из литов по Vcore. Выпаял ключи- импульсы в затворах появляются ненадолго. Впаиваем ключи- горит опять
Горит - значит ток большой через него. Если КЗ на выходе нет (да и ШИМ должен защитить), то дроссель короткозамкнутым витком может этот ток создавать. Да, если после "горе ремонтников", неизвестно, родной ли там стоит вообще.
Сейчас этот форум просматривают: kacmop15 и гости: 27
