Текущее время: 19 май 2024, 01:14
strix
Заголовок сообщения: dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) На плате нет сигнала включения подсветки. Добавлено: 28 июл 2016, 15:29 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 13:19 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 8 Откуда: Конаково
Ноутбук dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Север 216-0752001, юг 218-069702, дискретное видео 216-0774007.
Все по классике - замена севера и отключение дискретного видео без снятия чипа. Проштудировал форумы, покурил схему. Убрал R163, Q66 и Q67. Чтобы не снимать видеочип убрал PR118 и PR186, на микросхеме U23 PI3V512, VGA switch поднял 12 ногу(PE_GPIO2) и кинул ее на землю. Плата стояла в режиме LX9 Park переделал под LX9 UMA по схеме перекидыванием нескольких резисторов возле ЮГа. Пока все это делал и разбирался, прошел все этапы от нет видео вообще, до зависания при загрузке Windows. Сейчас ноутбук прекрасно грузится с одной видеокартой в диспетчере устройств, изображение есть на внешнем мониторе и на своем дисплее, но на своем дисплее нет подсветки. Матрицу рабочую пробовал подкидывать, ситуация та же. Не проверял только шлейф, но делал замер на плате до шлейфа - не приходит сигнал включения подсветки 3,3В. При этом питание на матрицу 19В поступает. По схеме отследил сигнал INT_LVDS_BLON, который по идее отвечает за включение подсветки от встроенного видео. Он идет прямо из севера (который я поменял на новый) через микруху U18 на матрицу. Там должно быть 3,3В, но там тишина, причем тишина сразу на выходе с севера. Реболл севера делал, не помогло. Неужели север с браком или по ревизии отличается? Встал в тупик. Подтолкните, пожалуйста в нужном направлении.
PS: Схема есть, прямые руки есть, но я только начинаю в этом разбираться, так что не судите строго.
_________________ Не судите строго, я только учусь.
strix
Заголовок сообщения: Re: dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) На плате нет сигнала включения подсветки. Добавлено: 30 июл 2016, 20:58 |
Если кому интересно, то проблему я решил. Видимо какой то не такой север попался. То ли брак, то ли другая ревизия, но положенные 3,3В он не выдавал и даже наоборот, глушил любые мое попытки подать 3,3В с другого места. В итоге на U18 поднял 4ю ногу чтобы отключить сигнал с севера и с переключателя. Затем на площадку, на которой стояла 4я нога, вывел 3,3В от U20 тоже с 4й ноги. Конечно можно было просто поменять север, но лень... Хотя сколько трудов потратил, лучше бы север поменял... Ноутбук работает уже сутки. Нормально включается, выключается и засыпает и затемняет экран.
