Текущее время: 29 мар 2024, 18:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
stanly
Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 29 июл 2016, 21:14 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый вечер! пришла на ремонт плата quanta r62 rev. A , не включается совсем, отсутствуют силовые 3,3v и 5v дежурные напряжения, дежурка выполнена на NB670 и NB669 соответственно. Сопротивление по дежуркам подозрений не вызывает на NB670 (1)VIN - 19,3, (6)LDO - 3.3 11(VCC) - 5.2V (12)ENLDO - 5,4V (13)EN - 0 Сопротивление по EN 330к примерно. получается нет S5_ON, на мульте 101 нога (S5_ON) тоже 0. на кнопке 3,3 есть, запитанна только флешка EC , вторая я так понял запитывается после включения ? При подключении лбп потребление скачет до 20ма и в течении 5 сек падает в 0, в ето время есть активность на 5й ноге флешки т.е. мульт все же там что то вычитывает, после падения потребления в 0 вычитывание прекращается, при нажатии кнопки вкл. потребление поднимается до 10ма и синхронно появляется активность на флешке, если кнопку держать нажатой то активность не прекращается с потребелением 20ма, пока не отпустить кнопку. LID_EC# - 3,3V Очень похоже на bios, шил етот с ссайта viewtopic.php?f=53&t=5916&p=257613&hilit=*quanta+r62+bios*#p257613 без изменений, мульт менял, изменений нет. киньте плз дамп рабочий у кого есть еще ? что еще можно проверить? спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- и дежурка есть должна появляться до включения или после ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 29 июл 2016, 21:17 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
HP, где БП с иглой или родной проверенный источник. Или напряжение на иглу подать, 330к с 19В. Иначе бестолку.
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 29 июл 2016, 21:43 |
MSF113 писал(а): HP, где БП с иглой или родной проверенный источник. Или напряжение на иглу подать, 330к с 19В. Иначе бестолку. Млина я подключаю с переходником 4.5x3.0 от лбп для етого ноута переходник тоже с ценральным пином на игле 8-9V, зарядка там тонкая с синим кончиком и с иголкой, а что из за етого может не появляться дежурка ? с ноутами HP и разъемом 7.4 x 5.0 через переходник + лбп всегда все работало ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- или там в новых зарядках микруха стоит наподобе как у DELL ? ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 24 секунды: ---------- при подключении лбп диод разъема горит, AD_TYPE на мульт от лбп приходит 1,09V,l какая норма для него ?
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 31 июл 2016, 13:42 |
Abbas Abbasov писал(а): Думаю проблема не в биосе. Хорошо диагностировать обвязки ШИМ дежурный. Сигнал S5_ON не выходит с самого мульта хотя сопротивление на нем нормальное, обвязом пока думаю рано заниматься.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 01 авг 2016, 12:43 |
Ищи по PN номеру. Имей в виду, например на американские модели на европейских сайтах не выкладывают драйверы и BIOS.
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 01 авг 2016, 13:10 |
MSF113 писал(а): Ищи по PN номеру. Имей в виду, например на американские модели на европейских сайтах не выкладывают драйверы и BIOS. 17-e071sr (F2U30EA#ACB) на русскоязычном ссайте модель то находит, но во вкладке поддержка и драйверы ничего нет(
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 01 авг 2016, 13:33 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
stanly писал(а): киньте плз у кого Bios подходящий Подходящий по каким параметрам? По размеру, цвету, запаху? Если клянчишь BIOS от НР, то потрудись BIOS ID (BID) написать... или свой "слитый" дамп выложить. stanly писал(а): хотел скачать на офф ссайте а там на ету модель вот что... Что-то похоже и на остальные тоже самое...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 01 авг 2016, 13:37 |
На ftp можно поискать, но надо знать номер файла. С другой стороны kotnatan фигню не выкладывает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 01 авг 2016, 15:19 |
EC flash вычитывает хоть? Мульт не в ресете? ACIN сколько?
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 01 авг 2016, 23:28 |
По вычитке мультовой флехи писал в самом начале, да при подключении зу проходят пачки импульсов, потом прекращаются, RSMRST# 0V и до нажатия и после мульт не снимает ресет с хаба, но заметил такую штуку когда проверял цеть +3V_RTC_0 и +3V_RTC сопротивления по ним нормальные, если отключить батарейку через секунд 5-10 подключить ЗУ и если включить сразу то плата включается кратвовременно потребление поднимается до 340ма, падает до 240-250ma и через несколько секунд отключается полностью, если включить повторно то уже старта нет совсем и по кругу отключаем зу ждем 5-10 сек, включаем и плата включается. При включении соответвенно RSMRST# стает как положено 3,3V и появляется дежурка. Я так понял дежурка на етой платформе и 3V и 5V поднимается после нажатия на кнопку, а не до как чаще бывает. догадки т.к. нету к сожалению "power up" последовательности. подозрение падает на хаб. нашел ветку на соседнем форуме ситуация очень похожа http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=124234 помогла замена хаба, или типовуха или убивают хабы флешками или просто сами дохнут. если в чем то ошибся по диагностике, поправте плз. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- p.s. ACIN на мульте ровно 3V.
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 02 авг 2016, 09:36 |
Raisca писал(а): От родного бп питаешся? Отключи иглу из разъема на матери. Удивишся сам недавно такую бяку нашел запитывался и от родного бп и от лбп и никакой разницы. ну и что будет если отключить "иглу" ? или включаться перестанет или акб заряжать мне кажется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 06 авг 2016, 10:49 |
stanly писал(а): вопрос какой из них нужный и как его нарезать Зависит от того, какой хаб установлен на плате. HM7 6 - 0196DF27 6.bin Сперва расшифровать... как и чем есть на форуме. Резать - у тебя есть образец...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 07 авг 2016, 11:24 |
stanly писал(а): дамп с которым плата запускается нормально но явно не от етой модели Не от этой модели конечно, но от этой платформы и BIOS тот самый, только версия более ранняя - F08 и МЕ-регион не "чистый" stanly писал(а): зависания на 79% в чем может быть причина ? С б/у BIOS во флэш ничего не пишется, а в случае с чистым как раз пишется. А по сему или хаб полудохлый/не досел, или флэш, или снес/до тебя снесли какой-либо компонент...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 07 авг 2016, 12:46 |
stanly писал(а): Сдесь немного не понял А чего непонятного-то? Если МЕ-регион "чистый", то МЕ-контроллер опрашивает всю доступную ему периферию и эту конфигурацию записывает во флэш. Делается это один раз... А у тебя как раз и не пишется. Вот и получается то ли хаб не может, то ли флэш не хочет... Ну а если все работает, а не устраивает что информация о буке не та, то воспользуйся DMI Tool... stanly писал(а): заменить флешки попробывать ? Я гадать за тебя не буду...
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 07 авг 2016, 13:48 |
siberian писал(а): А чего непонятного-то? Если МЕ-регион "чистый", то МЕ-контроллер опрашивает всю доступную ему периферию и эту конфигурацию записывает во флэш. Делается это один раз... А у тебя как раз и не пишется. Вот и получается то ли хаб не может, то ли флэш не хочет... Теперь понял логику работы, искренне спасибо, ну начну пожалуй с флешек и покачаю на шарах хаб, о результатах отпишусь. P.S есть искать по форумам ошибку flashing boot block то есть варианты неисправного внешнего видео, как думаете может быть такое в моем случае? спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений. Добавлено: 07 авг 2016, 15:43 |
stanly писал(а): как думаете может быть Без малейшего понятия...
