Текущее время: 25 апр 2024, 06:15
MrMaster
Заголовок сообщения: опать quanta UT1 2 блика Добавлено: 26 ноя 2011, 16:29 |
пришел ноут НР с двумя бликами, как обычно перекатал биос, ничего не изменилось, поменял PQ41, хотя с ним проблем не было, тоже самое, проц, память менял. Подкинул пост код 07(Код BIOS переносится из буфера временного хранения в закрепленную за ним область в оперативной памяти. Регистры системной логики настраиваются так, чтобы обращение к ROM перенаправлялось на его копию в Shadow RAM.) и два блика. Иногда пост 00 и не бликает. без памяти пост 07. Есть подозрение на север, но хотелось бы зашить биос заведомо рабочий. Может у кого нить есть дамп на данную мамашу. Ноут DV6-2021er. Заранее спасибо. Не судите строго если где то есть или много раз писали об этом, честно не нашел, лучше ткните пальцем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: опать quanta UT1 2 блика Добавлено: 26 ноя 2011, 18:16 |
MrMaster писал(а): Есть подозрение на север, но хотелось бы зашить биос заведомо рабочий. На сайте НР он и лежит заведомо рабочий - проверено неоднакратно. MrMaster писал(а): код 07(Код BIOS переносится из буфера временного хранения в закрепленную за ним область в оперативной памяти. Регистры системной логики настраиваются так, чтобы обращение к ROM перенаправлялось на его копию в Shadow RAM.) Это расшифровка кода биоса какого производителя?
Заголовок сообщения: Re: опать quanta UT1 2 блика Добавлено: 03 дек 2011, 10:17 |
Насколько я помню, 2 блика - это процессор. Процессор меняли. Смотрите напряжения питания процессора ну и сокет может быть в отвале.
