Текущее время: 20 апр 2024, 08:48
az113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta UT1 - КЗ Добавлено: 27 ноя 2011, 07:24 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
maybeyes писал(а): Схожее поведение при типовухе - PQ41. Чуть дунуть на него попробуйте. Эмммм..... На полевик? Мне его с гарантией сменить проще ;) Благо, трупов асеров 5520 в разборке хватает... Или вы имеете в виде север?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta UT1 - КЗ Добавлено: 27 ноя 2011, 16:32 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
maybeyes писал(а): PQ41. Чуть дунуть на него попробуйте Дуть на транзистор полный бред. Он и сам от нагрева дохнет, без посторонней помощи. ТС - посмотрите на PQ42. Не с дыркой ли в корпусе, не пробит ли. Плату прислали точно такой же ревизии?
az113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta UT1 - КЗ Добавлено: 28 ноя 2011, 07:41 |
siberian писал(а): Дуть на транзистор полный бред. Он и сам от нагрева дохнет, без посторонней помощи. ТС - посмотрите на PQ42. Не с дыркой ли в корпусе, не пробит ли. Плату прислали точно такой же ревизии? То что на битый полевик дуть без мазы - я и сам знаю ;)) На PQ42 - Ок, гляну через пару часов, как на работе буду. Плата вроде бы такая же точно. Есть еще одна плата (родная от этого бука, там где-то КЗ в другом месте - включается, секунду работает, и вырубается). Но на ней еще и флешку паяли - не уверен, что там не повредили содержимое (а его наверняка запороли, блин). Не поделитесь бинарником, либо идеей как выколупать оный из .fd, вынутого из скачаного с сайта? То ли меня в гугле забанили, то ли еще что - ну не находится, как собрать из .fd нужный под программатор .bin ;(
vind11
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta UT1 - КЗ Добавлено: 28 ноя 2011, 10:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
az113 писал(а): Есть еще одна плата (родная от этого бука, там где-то КЗ в другом месте - включается, секунду работает, и вырубается). а вот это как раз и может быть вылечится заменой PQ41 az113 писал(а): идеей как выколупать оный из .fd смотри на размер - если совпадает с размером флешки то просто переименуй расширение файла в нужное твоему программатору
az113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta UT1 - КЗ Добавлено: 28 ноя 2011, 11:16 |
koljaka писал(а): Биос шил, читал? Ключевое слово 2 мырга... Первая плата, о которой я писал - копаная китайцами, из видимого - заменен один электролит в входных цепях, рвали на пузе тельняшку, что рабочая. После нескольких включений с камнем с этой машины стартовать перестала вообще, сейчас где-то КЗ, т.к. щелкает катушками из района коннектора батареи. Бивис не шил пока, т.к. не знаю, как пересобрать из .fd, но вроде вот посоветовали прошивать прямо его, если размер совпадет. Через часик-полтора поглядим, как на работе буду...
