Текущее время: 20 апр 2024, 07:45
BlackSabre
Заголовок сообщения: hp 15-1009wm (quanta u93 rev D) Нет включения Добавлено: 04 авг 2016, 01:11 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 21:15 Наличности на руках: 46.08
Сообщения: 14 Откуда: Poltava,Ukraine
Доброго времени суток Ноут пришёл после падения и с попаянным шлейфом на плату с кнопкой включения. Мульт it8528e-exa Проц,север,юг,видео em2100icj23hm +3VPCU +5VPCU +3VS5 +5VS5 - rt8223p +1.8V - RT8068A +1.5V - apw8819 Был заменён раскаляющийся rt8223. При подключении ЗУ засвечивается разъем зарядки. Кроме мульта нигде питаний нет. При нажатии кнопки включения на очень короткое время подымаются: +1.8V,+1.5V,+3VPCU +5VPCU +3VS5 +5VS5,+0.95v, +VCC_CORE 0.9 После этого слегонца дёргается кулер,все сигналы EN подтягиваются на землю и разъем зарядки перемаргивает Попробовал заменить it8528e-exa на it8528e-fxa - плата ведёт себя точно так же Прошивка дампа не помогла Сеть,звук,кардридер не греются,кз не обнаружены Поймал момент включения всех питаний , замкнул микросхему биоса и замерил напряжения написанные выше,также замерил pgood-ы. на всех присутствуют +2 +3в ,только лишь у шим питания проца isl6277hrtz 0.17-0.2в. Сам проц немного греется Может ли всё быть из-за шим проца,или таки сам проц поддох? пытался даже перерезать дорожку pgood и насильно подать 3.3 - результата не дало.
BlackSabre
Заголовок сообщения: Re: hp 15-1009wm (quanta u93 rev D) Нет включения Добавлено: 15 авг 2016, 02:12 |
Черномор писал(а): Не беря в расчет мертвую дежурку, стоит после падения поднять проц на предмет обрывов. PS без трафарета - на любителя садо-мазо. Действительно,на проце половина шаров была отбита и ещё в углу оторвано несколько. Как поставлю новый проц - отпишу результат
BlackSabre
Заголовок сообщения: Re: hp 15-1009wm (quanta u93 rev D) Нет включения Добавлено: 25 ноя 2016, 23:05 |
Такие дела. Приехал проц. перекатал на свинец,впаял. сидит ровно без нареканий. Но ничего не изменилось,совсем. При нажатии кнопки через пол секунды гаснет светодиод на гнезде зарядки и снова загорается. Замкнул spi после нажатия кнопки и до того как плата успевает отключиться и смог замерить напряжения. pl17 +0.95V - 0.96; pl22 +0.95VS5 - 0.97; pl21 +3VS5 - 3.34; pl20 +5VS5 - 5.06; pl6 +1.8VS5 - 1.81; pl24 +1.5VSUS -1.53; pl16 +VDDNB_CORE - 0.90; pl11 +VCC_CORE - 0.90. В таком режиме нащупал раскаляющийся кардридер и микруха, как я понял, питания тачскрина U7. Снял их но особо не помогло. Уже сняты звук, сеть, попробовал ещё раз перешить дамп. Думал может проц плохо сел,пропаял. и ничего не помогло. С шима проца выходит CPU_VRM8380_PG ~ 0.2В. SYS_PWRGD на таком же уровне и если spi не замыкать то подскакивает где то до 0.5в. Сопротивление +VDDNB_CORE 26Ом, +VCC_CORE 80Ом. У кого есть мысли по всему этому делу,прошу подсказать,ибо сам уже не знаю,куда рыть дальше
p.s. ещё непонятен факт того что дежурка не заводится без нажатия кнопки,пока не подымется s5_on. Увидел в другой теме на nb1 что дежурка работает даже когда индикатор гнезда зарядки не светится
Mender
Заголовок сообщения: Re: hp 15-1009wm (quanta u93 rev D) Нет включения Добавлено: 27 ноя 2016, 14:56 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 197.02
Сообщения: 114 Откуда: Кавказ
BlackSabre писал(а): Приехал проц. Судя по интервалу между сообщениями, ехал с кетая. А он точно проц, или очередной камешек с помойки? BlackSabre писал(а): перекатал на свинец,впаял. Какие шары использовал? Если будут чуть больше - запросто слипнутся (например, 0,5) Плату не повело при пайке? Если был оторван проц, могли появиться новые обрывы. BlackSabre писал(а): дежурка не заводится без нажатия кнопки,пока не подымется s5_on. Такая же мать в руках, s5_on появляется только после нажатия кнопки BlackSabre писал(а): посткарта показала пару раз посты 03,04,09,а сейчас 00 и никаких движений Это как понимать? Что делал между наличием кодов и их пропажей? Посткарта живая? BlackSabre писал(а): Может ли это быть из-за корявого дампа? Из-за него - все, что угодно, тем более что здесь одна прошивка на всех. На форуме лежит заведомо рабочая. Советую еще раз внимательно проверить (пошатать) иглой все выводы мульта.
BlackSabre
Заголовок сообщения: Re: hp 15-1009wm (quanta u93 rev D) Нет включения Добавлено: 27 ноя 2016, 15:26 |
Mender писал(а): Судя по интервалу между сообщениями, ехал с кетая. А он точно проц, или очередной камешек с помойки? Проц новый,доехал за один день. Человек был за границей столько времени,недавно только приехал и дал добро менять проц Mender писал(а): Какие шары использовал? Если будут чуть больше - запросто слипнутся (например, 0,5) Плату не повело при пайке? Если был оторван проц, могли появиться новые обрывы. Шары 0.45 специально накатывал чтобы не слиплось. Плату почти не ведёт,в пределах допустимого. Паял с нижним и верхним подогревом Mender писал(а): Это как понимать? Что делал между наличием кодов и их пропажей? Посткарта живая? Первым делом появился 09,висел где то секунд 10-15,а после стал 00. Я начал слегонца придавливать на охлад проца и мульта. Тогда посты останавились пару раз на 03 или 04. Затем ещё раз пропаял проц,мульт. На данный момент при включении или висит 09. или вовсе 00. Закономерность выяснить не удаётся. На изгибы надавливания не ведётся. Дамп с этого форума скачать не представляется возможности пока что. Единственный, который нашёл на просторах ,вшит в данный момент,но скорее всего он битый. А родной за три месяца уже успел потеряться p.s. посткарта заведомо рабочая. единственный минус что совсем дешманская и не на всех ноутах работает. но обычно если не работает то просто нули показывает
BlackSabre
Заголовок сообщения: Re: hp 15-1009wm (quanta u93 rev D) Нет включения Добавлено: 28 ноя 2016, 16:59 |
Mender писал(а): Отправил прошивку в ЛС, пробуй. Вшил дамп.. ничего не изменилось по постам. Или 09 или 00. Просмотрел ножки мульта и заметил мелкую соплю припоя между лапками. Убрал её и всё вернулось на прежнюю не включайку. Оказалось пин THRM_MONITOR1 замкнулся с +3VPCU_AC и плата от этого начала включаться. Теперь стало понятно почему кулер молотил. Подал на этот пин 1.2в и он молотить перестал но стоит убрать оттуда напряжение как тут же плата тухнет. На самом пине обрыв,по схеме пин идёт к ntc резисторам R448,R476 и подвешен на +3VPCU. Найти эти резисторы так и не смог. Уже появилось подозрение на мульт или трещину межслойную
