Текущее время: 29 мар 2024, 11:19
UltraSystem
Заголовок сообщения: 17-e060sr (daor62mb6e0 rev:e quanta r62) Нет изображения Добавлено: 04 авг 2016, 11:57 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия село Идринское
Ноутбук HP 17-e060sr main daor62mb6e0 rev:e quanta r62 bios u31-25q32b bios EC u15-25q80 Мультиконтроллер ene kb3940q a1 Процессор INTEL PENTIUM 2020M Видео- 216-0841027 мост e344b812 Здравтсвуйте принесли ноутбук с неисправностью нет изоброжения. подставлял пост карту ноут выдает пост 32 по поиску кода вычетал что это (Определение тактовой частоты ЦПУ, частоты системной шины.) Проц подставлял заведомо исправный результата ноль. также прошил bios main и память EC/ результата не дало. начал проверять напряжения на катушкахЖ pl20-1.16 pl23-1.16 pl32-0.79 pl34-1.12 pl35-1.12 pl30-1.17 pl8-1.83 pl29-0.94 а вот на катушке pl37-0 по схеме на нее напряжение идет с микры pu17 ncp5911 она восьминоая на 1-4,90 2-1,98 3-4,80 4-5,03 на остальных 5 по 8 ногу по нолям. подскажите на 3 ноге EN Микры pu17 должно быть 4.80 вольт. этот контакт идет c микросхемы pu16 29 нога. подскажите в чем может быть проблема или в какую сторону рыть.я если что не так написал извеняюсь сильно не пинайте я в этом деле новичок. заранее благодарен. прошивки брал отсюда viewtopic.php?f=53&t=31315схему отсюда http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r62
orbit
Заголовок сообщения: Re: 17-e060sr (daor62mb6e0 rev:e quanta r62) Нет изображения Добавлено: 04 авг 2016, 13:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Давай так: я сейчас уеду по делам и по приезду скорее всего "забуду", что там и как. Резисторы нарисованные на позиции R550, R811, R813, делают для точек BOARD_ID0, BOARD_ID1, BOARD_ID2 - лог 1 (еденицу). Соответственно позиции R549, R810, R812 делают лог. 0 (ноль) Твоя задача сделать по принципу: отпаять там - запаять тут, что бы получить согласно таблице во всех трех точках лог. 0 (ноль) Если где то уже впаяно на землю, трогать не нужно. Искать резисторы на плате, придется тебе самому. У гугля спросить как вариант. Успехов!
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: 17-e060sr (daor62mb6e0 rev:e quanta r62) Нет изображения Добавлено: 05 авг 2016, 13:07 |
UltraSystem писал(а): все нашел резисторы Так выложи с картинками что и где, для потомков. Будешь полезен, будут благодарны. Вообще если ты действительно разобрался что и как, то этим маневром мы проверили только видео, что бы не дуть на него почем зря. До этого маневра и прошивки, обычно разумеется, что ты потер память, подкинул другую, снял весь обвес, подключал внешний монитор. Так ли это? Тут вот нагуглилось, посмотри.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: 17-e060sr (daor62mb6e0 rev:e quanta r62) Нет изображения Добавлено: 14 сен 2016, 11:36 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 91.91
Сообщения: 185 Откуда: Челябинск
UltraSystem писал(а): ноут заработал прошил bios на другой микросхеме ноут запустился. Теперь нету product number/ Product name есть как минимум 2 способа решения этой проблемы: 1) в ручную переносишь DMI блок из старого дампа в новый и зашиваешь на программаторе 2) создаешь бутфлешь, закидываешь на него HP_DMITool, грузишься с этой флешки, в командной строке запускаешь nbdmifit.bat дальше всё просто - всю инфу можно найти на стикере на ноуте
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: 17-e060sr (daor62mb6e0 rev:e quanta r62) Нет изображения Добавлено: 12 янв 2017, 11:17 |
akagod писал(а): Вопрос к топик стартеру: проблема с дискретной, хочу поставить в ума, не могу найти r549/550, 810/811, 812/813, подскажите, что крупного есть рядом. Спасибо. ТС выложил ведь фото выше и подписал на нем элементы. Скиньте фото к себе, без увеличения не увидеть.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: 17-e060sr (daor62mb6e0 rev:e quanta r62) Нет изображения Добавлено: 19 янв 2017, 00:06 |
akagod писал(а): Спасибо за совет, но ввиду ограничений у меня пока нет возможности просматривать или скачивать вложения с данного форума. попробую тогда на словах: с обратной стороны от хаба (смотри на верхней стороне платы), R812 R813 R549 и R550 ближе к видеопамяти, возле крепления к которому прикручивается охлаждение хаба, R810 R811 - с обратной стороны от разъема сата, который стоит возле хаба (смотри на верхней стороне платы) идут резисторы в два ряда, так вот они находятся там, из заметного там есть керамический кондер С913 так вот R810 и R811 в четвертом ряду от него
