https://vlab.su/
HP ProBook 4740S (55.4SI01.040G) нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=49459
Страница 1 из 1
gitas [ 08 авг 2016, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  HP ProBook 4740S (55.4SI01.040G) нет дежурки
Ноутбук при нажатии кнопки включения не включается, индикатор включения моргает 8 раз.
Вскрыл, пощупал дежурку - ее нет. Ни 5В ни 3,3В.
Микросхема дежурки 51123. Питания ее все на месте. На нее не приходит сигнал EN на 18 ножку. Прощупал откуда должен быть сигнал - с KBC1126-NU
Менять мульт, или нужно прошивать?
BaserLexx [ 08 авг 2016, 22:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP ProBook 4740S (55.4SI01.040G) нет дежурки
Биос прошейте, мульт не шьется.
gitas [ 09 авг 2016, 21:26 ]
Биос перешил. Результат не изменился. Те же 8 миганий индикатором питания при нажатии на кнопку.
Рылся в интернете, не нашел - на что же именно указывает ошибка - 8 миганий этого индикатора. Есть у кого подсказки по этому поводу?
jawdead (Севастьянов Павел) [ 09 авг 2016, 21:52 ]
Скорее всего это 2 по 4 сигнала через паузу, тогда видео.
HEOcanuAHT [ 10 авг 2016, 05:53 ]
очень продвинутая плата которая без поднятия силовых 3.3 и 5 может продиагностировать видик :men:
на 8й и 17й ногах шимки есть напруги? короткого по силовым и линейным нет? при подключении БП мульт биос вычитывает? по мне так первым делом после нажатия кнопки мульт, если с биосом порядок, должен включить силовые напруги
jawdead (Севастьянов Павел) [ 10 авг 2016, 11:35 ]
М-да, действительно,не внимательно прочитал)
gitas [ 10 авг 2016, 17:43 ]
Все оказалось прозаичней...
Плату пытался включить навесу. То есть, просто плата, подключенный бп через разъем. На ней только проц и память. И происходила такая вот фигня - 8 миганий. И больше ничего.
Проштудировав интернет сделал выводы в сторону проблемы "с аккумулятором". Подсоединил аккум к разъему, и о чудо - плата заработала.
То есть, изначально была проблема с биос. Но перепрошив его я не смог на столе ее запустить, и причина - излишняя умность мамки по поводу акб. Первый раз столкнулся.
Ну а дежурку после этого даже не глянул. Надеюсь, с ней все нормально )) (раз ноут завелся).
Sergej [ 10 авг 2016, 18:18 ]
Что-то не уверен я в этом..
Мульт недошился из-за отсутствия акку..? Тоже вряд ли, сколько их перешито было - ни один в "отсутствие АКБ" и нестарт из-за этого не упёрся.
Как правило, чистый BIOS, рестарт с подключенными дисплеем и клавой - шьётся KBC, пишешь номера.. всё.
Есть модели, которые без корпуса не особо стартуют - мои биотоки влияют, что ли....?
http://www.phpbb.com/
