Текущее время: 28 мар 2024, 12:38
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP-G62-b13er (Safina) System board error Добавлено: 09 авг 2016, 13:23 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Тут viewtopic.php?f=53&t=5916тьма слитых дампов на Safina. Почему бы тебе не потратить 3 минуты и оттуда взять что хочешь?
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: HP-G62-b13er (Safina) System board error Добавлено: 11 авг 2016, 10:52 |
Сообщения: 244 Откуда: Киев
MSF113 писал(а): Тут viewtopic.php?f=53&t=5916тьма слитых дампов на Safina. Почему бы тебе не потратить 3 минуты и оттуда взять что хочешь? дело в том что ноутбук в рабочем состоянии, я брал дамп с ноутбукван. с темы где собраны все дампы на г62. мучать лишний раз флешку не вижу смысла. а как с дампа достать этот желаемый раздел eeprom?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP-G62-b13er (Safina) System board error Добавлено: 11 авг 2016, 12:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Mich6el писал(а): а как с дампа достать этот желаемый раздел eeprom? Ручками и глазами в HEX редакторе с поиском серийных номеров. Но это опять Вам придется перепаивать флешку (что ей будет от лишней пайки? когда экспериментируешь, много раз приходится ее паять). А вообще, в чем проблема вбить в NbDmiFit еще и System board? Написан на одном из стикеров на плате (пара плат под руками - вообще на слоте памяти стикер с номером CT:14 буковок - циферок, даже ноутбук разбирать не надо).
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: HP-G62-b13er (Safina) System board error Добавлено: 11 авг 2016, 15:58 |
igils писал(а): Mich6el писал(а): а как с дампа достать этот желаемый раздел eeprom? Ручками и глазами в HEX редакторе с поиском серийных номеров. Но это опять Вам придется перепаивать флешку (что ей будет от лишней пайки? когда экспериментируешь, много раз приходится ее паять). А вообще, в чем проблема вбить в NbDmiFit еще и System board? Написан на одном из стикеров на плате (пара плат под руками - вообще на слоте памяти стикер с номером CT:14 буковок - циферок, даже ноутбук разбирать не надо). дело в том что я вбиваю но ничего не происходит. я даже находил еепромки с других нр и просто пытался влить саму епромку как дат файл бюез результата - всегда на систем боард ругань. но изначально небыло всех возможных серийников
igils
Заголовок сообщения: Re: HP-G62-b13er (Safina) System board error Добавлено: 11 авг 2016, 17:36 |
1. Что-то не так делаете. Хотя программа дает подсказку и трудно ошибиться. 2. Пробовать другие версии программы. 3. Скачиваете любой слитый дамп с этой платформы, открываете его и тот файл, что будете прошивать (да, выпаивать флешку и снова шить, можно сразу с нее считать и по серийнику найти блок DMI) - смотрите, где в чужом файле записан System board и правите в своем по тем же адресам. Или, что проще - полность переносите весь блок DMI из чужого файла в свой и там меняете все серийники на свои. Сохраняете, шьете, паяете флешку на место.
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: HP-G62-b13er (Safina) System board error Добавлено: 15 авг 2016, 11:14 |
igils писал(а): 1. Что-то не так делаете. Хотя программа дает подсказку и трудно ошибиться. 2. Пробовать другие версии программы. 3. Скачиваете любой слитый дамп с этой платформы, открываете его и тот файл, что будете прошивать (да, выпаивать флешку и снова шить, можно сразу с нее считать и по серийнику найти блок DMI) - смотрите, где в чужом файле записан System board и правите в своем по тем же адресам. Или, что проще - полность переносите весь блок DMI из чужого файла в свой и там меняете все серийники на свои. Сохраняете, шьете, паяете флешку на место. 3-й пунк куда интересней чем тупо вливать дампы ;)
