Текущее время: 24 май 2024, 06:30
kod.begemot
Заголовок сообщения: HP 620 - нужен дамп Добавлено: 28 ноя 2011, 21:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Доброго времени суток, коллеги! Есть проблемка - ноутбук HP 620 - слетел (или сбой при прошивке из-под оси) BIOS, прошил (сохранив dump) на программаторе, бук запускается, работает, но пишет при старте "Inalid serial number". Заюзав поиск, я понял, что проблема распространенная, и связана с хранением в BIOS информации о серийном номере, модели ноутбука и т.п., и эта информация стирается при прошивке на программаторе. Как я понимаю - восстанавливается путём правки при помощи "HP DMI Tool". Только вот все варианты DMI Tool, что я находил, так и не смогли записать инфо в EEPROM. Т.е. запись идёт, до закрытия программы он даже читает то, что якобы записал.. только вот даже после перезапуска программы всё на своих местах - мусор в этих полях (Serial, Warranty, Product, Model и т.п.). Вот и думаю что надо бы найти дамп, найти в этом дампе эти данные, да поменять на свои в HEX-редакторе.... Хотя бук то работает, и сеть (по LAN) работает (адрес получил от роутера, инет бегает, MAC-адрес не нулевой.) WiFi почему-то сети не находит, но попробую систему переставить (драйвера менял - не помогает, хотя устройство в системе есть)... P.S. в том дампе, что я слил перед прошивкой, ничего похожего на серийник не нашел.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: HP 620 - нужен дамп Добавлено: 29 ноя 2011, 08:35 |
Модератор |
kela писал(а): вот эта версия HP DMI Tool viewtopic.php?f=53&t=4421&hilit=%2Admi%2A уверен что и 620-й осилит. Да, спасибо, эта версия 620-й умеет шить. Даже судя по ридми. Серийник, модель прошил успешно, не ругается больше при старте. Только вот WiFi по-прежнему не работает. Из ридми я понял что, по-хорошему, программкой нужно слить EEPROM.dat, его поправить, и залить назад... только вот у меня при нажатии "S" выгружает на флеша не один файлик, а несколько - серийник, warranty, модель и т.п. в отдельные файлы. А вот содержимое EEPROM.DAT в ридмишке показано как-раз от 620-го, и там явно есть строки о конфигурации внутренних антенн для WLAN. Ну попробую ещё несколько прог из этого набора, может какая да сохранит/прошьёт EEPROM.DAT...
Заголовок сообщения: Re: HP 620 - нужен дамп Добавлено: 29 ноя 2011, 08:58 |
Если не ругается, значит все в порядке. Конфигурация антенн... не знаю зачем оно там, но влияния никакого не должно оказывать. А WiFi модуль в оси то виден? Для начала все таки Windows 7 накатаить на другой диск (я сейчас с флешки накатываю, брал на тапках, очень удобно и быстро). Если есть под руками другой модуль от HP - его бы попробовать. Если нет искать BIOS с whitelist removed и любой можно будет ставить.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: HP 620 - нужен дамп Добавлено: 29 ноя 2011, 09:25 |
Модератор |
да, модуль в XP виден, драйвера ставятся корректно, навсякий случай накатывал софт для хоткеев, думал на кнопку включения/выключения WLAN не реагирует (именно такое складывается впечатление), не помогло. другой модуль от HP есть, но большой (обычный), но попробую, конечно - отпишусь. И попробую также 7-ку поставить. Хотя в родной ОС, которая стояла на буке, в списках предпочитаемых сетей есть 2 сетки - значит раньше WiFi работал в XP корректно.
Заголовок сообщения: Re: HP 620 - нужен дамп Добавлено: 06 дек 2011, 11:10 |
Слишком новый другой видимо вставлял, не знает его. http://forums.mydigitallife.info/thread ... post333358Ссылка просрочена. Напиши в запрос BIOS - быстро помогают.
