Текущее время: 01 май 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: 15-e002sr (Quanta R75 rev C) Нет инициализации, вопрос про дампы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:25
Всем привет. Сразу при включении пост A0, есть основные напряжения, кроме PL7, PL19 (и рядом с ним), PL26. Проца подкинуть нет. Перерыл кучу тем, но так и не понял. Вот по этой ссылке http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &hilit=R75 есть дампы биоса и мульта. Зачем дамп мульта, если флешки под него нет и он не шьется? На плате Winbond 25Q32FVSIG. Пока не шил.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e002sr (Quanta R75 rev C) Нет инициализации, вопрос про дампы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:04
TSARIVAN писал(а):
Зачем дамп мульта
Да ни зачем... забей на него.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 21:01
Проц подкинул такой же заведомо рабочий, результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e002sr (Quanta R75 rev C) Нет инициализации, вопрос про дампы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 14:02
В общем, проблема была в битой флешке - не верифицировалась в конце. Заменил, зашил дамп с нужным BIDом по ссылке выше (BID в конце дампа). Посты побежали, картинка есть. Опыт положил в копилку. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
vverbovenko91
02 окт 2014, 09:14
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не включается
bazic
20 окт 2015, 20:00
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-e002sr (Quanta r75) Нет инита
greedy
26 апр 2024, 21:19
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e002sr (DA0R75MB6C0 rev C) Нет инициализации
vverbovenko91
20 июн 2017, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: poza89, serSIM и гости: 60
