Есть две платы старая и купленная из китая(UMA). Обе одинаково не реагируют на кнопку(новая и с тем что был биос и с другими). У обоих RSMRST#(этот же сигнал должен дублировать кнопку? KB926QF) нулевой. Хотя на кнопке на обоих платах 3,3 и при нажатии падает в 0. биосы шил разные в том числе и с офсайта.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения
Видимо не нулевой, а напряжение ноль? Сейчас он у вас активный (сигнал то инверсный). RSMRST# Это иошка снимает ресет с юга - должен быть 3,3в А биос читается?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: KotLove и гости: 34
