https://vlab.su/
Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=49764
Страница 1 из 1
Tenhi [ 17 авг 2016, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения
Есть две платы старая и купленная из китая(UMA). Обе одинаково не реагируют на кнопку(новая и с тем что был биос и с другими).
У обоих RSMRST#(этот же сигнал должен дублировать кнопку? KB926QF) нулевой. Хотя на кнопке на обоих платах 3,3 и при нажатии падает в 0. биосы шил разные в том числе и с офсайта.
V01demar [ 17 авг 2016, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения
Видимо не нулевой, а напряжение ноль?
Сейчас он у вас активный (сигнал то инверсный).
RSMRST# Это иошка снимает ресет с юга - должен быть 3,3в
А биос читается?
Tenhi [ 17 авг 2016, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
напряжение ноль, да. Читает или нет - да вроде читает. Какие-то сигналы на ножках флешки биоса есть, просто не знаю как должно выглядеть на исправном.
http://www.phpbb.com/
