https://vlab.su/
probook 4770s (rocky_intel_mb48.4si01.011) после залития
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=49778
Страница 1 из 1
jack5585 [ 18 авг 2016, 00:08 ]
Заголовок сообщения:  probook 4770s (rocky_intel_mb48.4si01.011) после залития
Здравствуйте. Ноут пришел с залитым шимом джурки. После проверки выявил пробитый верний ключ по 5-ти вольтам, пробитый верхний ключ шима питания памяти. В итоге умерла планка оперативы, шим памяти, шим проца, дежурка, шим питания видеочипа и aудиокодек тоже умер. Все заменил кроме аудио (пока не нашел), все напруги поднялись но выяснилось что и процу досталось (i3 3210m) работает только один слот озу.
Инициализация есть , в биос заходит но дальше никак. Пробовал i5 3230m появляется логотип и на нем висит 40 секунд и перезагрузка. На i5 даже в биос не заходит.
Биос шил-без изменений.
Куда дальше копать? Подскажите пожалуйста.
Схему на эту платформу не нашел. :ne_vi_del:
bass [ 18 авг 2016, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: probook 4770s (rocky_intel_mb48.4si01.011) после залития
пробитый кодек сняли ? может запросто шину вешать, скидывайте остальную периферию, сеть, wi-fi, картридер (вроде со шлейфом тачпада отключается)
jack5585 [ 18 авг 2016, 17:13 ]
Пробитый кодек конечно снял. Сегодня продолжил ковыряться и нашел что нет питания видео ядра проца на ncp5911. Она тоже сидит на 5v шине и наверно померла. Заказал ее жду.
Может из за отсутствия питания такое быть поведение? На ncp5911 en 3.3v. vcc 5v. присутствуют значит питание должно быть при условии исправности шима. Заменю отпишусь.
bass [ 19 авг 2016, 07:17 ]
оно может включаться по необходимости и значительно позже, у вас плата я так понимаю с дискретом.
в биосе кстати должен быть переключатель Uma/dis , посмотрите в каком состоянии он и попробуйте использовать только Uma, питание на видеоядро проца должно появится.
jack5585 [ 19 авг 2016, 23:25 ]
Спасибо натолкнули на мысль. Как я уже писал на ncp5911 enable присутствует , т.е. питание должно быть. Подал питание с лбп и все пошло даже на полудохлом i3 с оставшимся одним каналом памяти. Видимо так устроен биос на этой платформе. Так что жду шим дальше уже проверю под виндой, может еще что вылезет.
jack5585 [ 06 сен 2016, 21:21 ]
Пришли микросхемки. Заменил ncp5911 результата нет. Питания видика проца нет. И нет сигнала pwma на второй ноге ncp5911 который формирует ncp 6132b и который я заменил на ncp6131a может в этом проблема? Хотя менял раньше b на a и небыло проблем.
jack5585 [ 28 сен 2016, 00:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: probook 4770s (rocky_intel_mb48.4si01.011) после залития  [РЕШЕНО]
Поставил родной шим проца и все заработало. Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
