Текущее время: 25 апр 2024, 20:40
Plextor
Заголовок сообщения: HP (Quanta U93) нет инициализации Добавлено: 18 авг 2016, 13:43 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 55 Откуда: Челябинск
Пришел сабж без признаков жизни, после замены мульта и прошивки биос появилась индикация на разъеме и зарядка батареи, но ноут не включался, после замены проца ноут стартует, потребление 0,22А без изменений, напряжения все есть, обмен с флэшкой идет, изо нет, память естессно подкидывал. От кнопки не выключается после старта. Подскажите куда еще копнуть ?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U93) нет инициализации Добавлено: 18 авг 2016, 14:57 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Plextor писал(а): Подскажите куда еще копнуть ? я бы посткарту подкинул. обычно, когда посты активно идут, потребление прыгает.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U93) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2016, 16:16 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
от кнопки не выключается даже если держать зажатой? если нет, то ни о каких постах и речи не может быть, тут либо мульт либо мост. проверить пайку мульта, мульт идентичен по ревизии?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
