Текущее время: 16 апр 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: HP G62-b51sr (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:58
Поделитесь дампом BIOS на данный ноут!
Буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b51sr (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 20:39
zik89 каким именно? search.php?keywords=PM_A_HPC_S+MV_MB_V1&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:25
ZZZ7ZZZ писал(а):
Простите за не опытность, но я не пойму что за "$bid" как его узнать или где посмотреть. Да и рейтинга не достаточно для загрузки :cry_ing:
Поясните, пожалуйста. Если вас не затруднит.
Если я правильно понял, то $bid у меня 143С
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:44
Upload your backup.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 22:18
viewtopic.php?f=35&t=17111
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 23:26
В общем есть выше упомянутый ноутбук. В нем проблема с северным мостом (то работает то нет). Биос был выпаян, то есть биоса у меня вообще нету.
Надумал я его востановить, но для начала манипуляций с мостом мне нужен биос. Я поставил чип биоса и теперь никак не могу найти дамп, что бы хоть как то оживить материнку.
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 59 секунд: ----------
В общем вроде оживил ноут. Взял прошивку с офф сайта перекодировал и залил.
Будет ли корректно биос работать с такой прошивкой? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 05:50
zik89 всё зависит от того, что подразумевается под "вроде оживил" и "перекодировал". Как сейчас ведёт себя бук?
Это читал? viewtopic.php?f=53&t=4421 и viewtopic.php?f=53&t=10021
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 10:53
Спасибо за подсказки!
Ноут сейчас при подключении питания запускается, пошумит пошумит и тухнет, потом может опять завестись и так по кругу и не равномерно. Северник при этом очень греется. На внешний монитор изображение не выводится (под рукой был только монитор). Матрицу попробую вечером подкинуть, что бы было понятно что с ним происходит.
Из выше всего написаного я так понял что нужно с мостом разобраться что бы продолжить с биосом?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:42
zik89 ну, в общем - да. От шитья БИОСа мосты не оживают... почему-то.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:53
Хорошо сказано :co_ol:
Просто для начала я начал с биоса так как мать не подавала ни одного признака жизни да и микросхемы биоса небыло, сейчас хоть как то заводится.
Закажу чип, установлю и напишу как успехи.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b51sr (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Dump BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 13:49
Заменил северный мост. Биос взял у официалов, перекодировал фениксом и залил. Ноут завелся, правда пришлось прописовать все серийники.
Всем спасибо за советы!
Вот сама прошивка биоса которую заливал, может кому сгодится и сэкономит время и нервы :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)
DVD-ROMa
07 июл 2015, 23:50
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b51SR (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Обороты кулера
DOMOFON
07 дек 2015, 17:08
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b51sr (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) нужен биос
alex48096
15 апр 2016, 19:30
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b51sr (Safina) выключается через секунду.
Slachev
24
4506
15 дек 2017, 00:16
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5443
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov, Nero85 и гости: 14
