Hp630 (chicago_hr_hpc mv_mb_v1 01015fy00-600-g) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=49869 |
RemR [ 20 авг 2016, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp630 (chicago_hr_hpc mv_mb_v1 01015fy00-600-g) Нет старта |
Пришел с соседнего сервиса При подключении нету питании дежурок, мульт 8518e, лампочка в разьеме питания не загорается Была прошита флешка биос мульта, без результата Замеры: TPS51125A Ldo3v есть, Ldo5v есть, (Pin18)ЕNc=0v, дежурка проверена 100% +v3.3a=0v; +v5a=0v ITE8518E Питания на мульте есть 3.3лдо Pin14=3.3v; Pin72=2.8v; Pin112=0v; Pin93=3.3v На кнопке питания есть 3.3в и оно успешно отрабатывается доходя до мульта Lid сигнал также в порядке в состоянии лог 1 |
Saxet [ 20 авг 2016, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp630 (chicago_hr_hpc mv_mb_v1 01015fy00-600-g) Нет старта |
смотрите чарджер, и попробуйте поменять флешку на другую заведомо исправную. и померяйте есть ли питание на флешке. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- и правильный ли дамп зашили? помню были проблемы с прошивками не каждая у меня запускалась. были проблемы с кулером начал с прошивки, прошил дамплм с форума получил вообще не старт, прошивок 5-6 перепробовал пока не попалась нормальная. это у меня именно с 630-м был случай |
RemR [ 20 авг 2016, 17:39 ] | |
Если честно то у меня тоже подозрения на прошивку, я пробывал две с форумов, и еще официальную залил Флешка вроде шьется, разве есть смысл ее поменять если она и читаемая и прошивается |
RemR [ 23 авг 2016, 11:15 ] | |
Все-так не прошивка, я уже 10 перепробывал, 100% рабочие тоже перепробывал |
MSF113 [ 23 авг 2016, 13:41 ] | |
У вас тут клуб "волшебных прошивок" что ли? Начните с элементарного: - родной проверенный БП - читает ли прошивку |
