Текущее время: 18 апр 2024, 06:37
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp dv6000 Добавлено: 03 дек 2011, 09:35 |
Для решения проблемы необходимы знания и специальное оборудование. Идите в хороший сервис. Своими силами надолго не отремонтировать.
Skillful
Заголовок сообщения: Re: hp dv6000 Добавлено: 08 дек 2011, 17:50 |
Сообщения: 48 Откуда: Тольятти
Hogass писал(а): Есть два варианта если платформа на АМД тогда возможно здох север, отвал по PCI-ех. или видео чип, если Интел тогда видео однозначно, в каждом из случаев нужно менять чип, иначе работать не будет. Ищите сервис с своем городе. Добавлю, термотрубку проверьте
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: hp dv6000 Добавлено: 15 дек 2011, 09:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
serg48 писал(а): если там spp100 - то еще и видео типа gf 7300 при такой архитектуре и 1 длинный 2 коротких -%80 видеочип может отвал -проверьте нажатием на углы при включении.
Да ну?! Сколько таких было - все с дохлым севером spp100.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: hp dv6000 Добавлено: 15 дек 2011, 09:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,552.43
Сообщения: 7763 Откуда: Питер
boudra писал(а): Единственная проблема в том, я не знаю, где видеокарта находится Если возникает такой вопрос, то ответы уже были исчерпывающими. А именно - идите в СЦ, самому не сделать. Тему закрываю.
