Текущее время: 29 май 2024, 12:47
TSARIVAN
Заголовок сообщения: 15-e002sr (Quanta R75 rev C) Нет инициализации, вопрос про дампы Добавлено: 15 авг 2016, 16:25 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Сразу при включении пост A0, есть основные напряжения, кроме PL7, PL19 (и рядом с ним), PL26. Проца подкинуть нет. Перерыл кучу тем, но так и не понял. Вот по этой ссылке http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &hilit=R75 есть дампы биоса и мульта. Зачем дамп мульта, если флешки под него нет и он не шьется? На плате Winbond 25Q32FVSIG. Пока не шил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-e002sr (Quanta R75 rev C) Нет инициализации, вопрос про дампы Добавлено: 15 авг 2016, 17:04 |
TSARIVAN писал(а): Зачем дамп мульта Да ни зачем... забей на него.
