Текущее время: 14 май 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:42
День добрый.
Знатоки подскажите есть ноут Hp Pavilion dv6 (DAOLX8MB6D1 Rev D) rjnjhsq yе выводит изображение на на матрицу, на внем мониторе изображение есть. Можно ли временно подкинуть матрицу с другого ноута Hp Pavilion G6 (daor53mb6e1 Rev E), что б локализовать неисправность? Форма разъемов с матрицы одинаковая.
Заранее благодарен за все подсказки
---------- Добавлено спустя 55 минут 18 секунд: ----------
В дополнение - подсветки матрицы нет!!!
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 13:37
Проверьте сначала на разъеме матрицы напряжения согласно схеме, ну и наличие сигналов , а то "матрицу с другого ноута Hp Pavilion G6 (daor53mb6e1 Rev E)" убить можно.Если все в порядке,сравните их по даташиту и подкидывайте.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 13:38
Можно.
Скорее всего видеочип сдох. Погреть можно попробовать, без фанатизма))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 08:42
Спасибо за все ответы.
Нельзя матрицу подкинуть. Не все сигналы совпадают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2161sr (DA0R33MB6E0) Не выводит изображение на матрицу
1EZHIK1
29 июл 2016, 15:40
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О
serga28
3956
20 окт 2015, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-ab128ur (Carrizo) Заменил процессор A10 8700P AM870PAAY43KA на AMD PRO A12-8800B FM880BAAY43KA
Сц Гост
13 мар 2019, 10:49
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n262ss (AMD A10) Замена LCD
gregar
13 мар 2021, 01:46
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung model: Scala2_amd rev 1.1 (amd) нет картинки на матрице и внешке
в форуме Samsung
help-mi
27 июл 2016, 17:10
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr72, anhbanxoi, i001546 и гости: 36
