HP DV6000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5029 |
aurimaspr [ 06 дек 2011, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6000 |
Подскажите какои проц луче будет работать на HP PAVILION DV6000 материнскои плате 443775-001. AMD Turion 64 MK-36 2.0GHz или AMD Turion 64 X2 TL-60 2.0GHz. |
jais [ 06 дек 2011, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6000 |
aurimaspr писал(а): Подскажите какои проц луче будет работать на HP PAVILION DV6000 материнскои плате 443775-001. AMD Turion 64 MK-36 2.0GHz или AMD Turion 64 X2 TL-60 2.0GHz. у 2 проца кэш памяти больше, остальное одинаково. |
rpm68 [ 07 дек 2011, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6000 [РЕШЕНО] |
jais писал(а): aurimaspr писал(а): Подскажите какои проц луче будет работать на HP PAVILION DV6000 материнскои плате 443775-001. AMD Turion 64 MK-36 2.0GHz или AMD Turion 64 X2 TL-60 2.0GHz. у 2 проца кэш памяти больше, остальное одинаково. ну да уж одинаково, а 2 ядра?... Model number MK-36 Family Turion 64 Mobile technology Processor speed (GHz) 2.0 L2 cache size (KB) 512 The number of cores 1 Model number TL-60 Family Turion 64 X2 Mobile technology Processor speed (GHz) 2.0 L2 cache size (KB) 1024 The number of cores 2 |
jais [ 07 дек 2011, 01:28 ] | |
rpm68 писал(а): jais писал(а): aurimaspr писал(а): Подскажите какои проц луче будет работать на HP PAVILION DV6000 материнскои плате 443775-001. AMD Turion 64 MK-36 2.0GHz или AMD Turion 64 X2 TL-60 2.0GHz. у 2 проца кэш памяти больше, остальное одинаково. ну да уж одинаково, а 2 ядра?... виноват, чуток не заметил |
aurimaspr [ 07 дек 2011, 10:03 ] | |
Всем спасибо, буду брать второи. |
