Текущее время: 29 мар 2024, 17:01
apollo
Заголовок сообщения: HP 6537S (6050A2235601-MB-A03) замена чипов нужен совет Добавлено: 02 сен 2016, 12:00 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте , северный 216-0674026 убитый ,аналогичного нет , долго искал какой аналог поставить ,под руку попался 216-0674024 пишут не на все платы идёт + правка Биоса , рискнул поставил , теперь дежурка есть на кнопку нажимаю включается на несколько секунд и выключается, КЗ нигде нет чип сидит идеально.
Нужно с Биосом разбиратся или искать 026-й ?
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: HP 6537S (6050A2235601-MB-A03) замена чипов нужен совет Добавлено: 02 сен 2016, 12:36 |
smetankin писал(а): в прошивке поддержка только 4026 (4022) А то что делается правка биоса ? Она значит не поможит 024-му ?
apollo
Заголовок сообщения: Re: HP 6537S (6050A2235601-MB-A03) замена чипов нужен совет Добавлено: 02 сен 2016, 17:43 |
smetankin писал(а): Делается, просите в соотв.теме) Перенести тему ? HP: (BIOS & EC) dumps кто может помочь отредактировать под 024 -й
