Заголовок сообщения: HP 6537S (6050A2235601-MB-A03) замена чипов нужен совет
Добавлено: 02 сен 2016, 12:00
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте , северный 216-0674026 убитый ,аналогичного нет , долго искал какой аналог поставить ,под руку попался 216-0674024 пишут не на все платы идёт + правка Биоса , рискнул поставил , теперь дежурка есть на кнопку нажимаю включается на несколько секунд и выключается, КЗ нигде нет чип сидит идеально.
Нужно с Биосом разбиратся или искать 026-й ?
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
smetankin
Заголовок сообщения: Re: HP 6537S (6050A2235601-MB-A03) замена чипов нужен совет
Добавлено: 02 сен 2016, 12:26
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
в прошивке поддержка только 4026 (4022)
apollo
Добавлено: 02 сен 2016, 12:36
А то что делается правка биоса ? Она значит не поможит 024-му ?
smetankin
Добавлено: 02 сен 2016, 13:03
Делается, просите в соотв.теме)
apollo
Добавлено: 02 сен 2016, 17:43
Перенести тему ? HP: (BIOS & EC) dumps
кто может помочь отредактировать под 024 -й
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 26
