HP 6735s включается,горят диоды, нет инициализ.и изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5031 |
LEO-NID [ 06 дек 2011, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 6735s включается,горят диоды, нет инициализ.и изображения |
HP 6735s (платформа AMD) был рабочий, принесли с проблемой медленного старта (больше минуты), ранее падал, меняли ёмкости аккумулятора, работал от дешёвого зарядного. Основная проблема - жёсткий диск, небольшое количество сбойных секторов - восстановил (HDD Regenerator). Заменил термопасту, почистил спиртом контакты памяти, HDD, шлейфы... Ноутбук включается, горят все индикаторы, мигает индикатор жёсткого диска, однако нет инициализации,нет изображения на дисплее, пока не сбросишь БИОС Единственный вариант делать ресет БИОС, потом можно установить систему и перегружаться до бесконечности. Но, как только выключить кнопкой питания, при следующем включении ноута нет инициализации. Попробую перепрошить БИОС. Друзья, подскажите в чём проблема... |
hayk_hakobyan [ 06 дек 2011, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 6735s включается,горят диоды, нет инициализ.и изображ |
Смотри в сторону южного моста, также по кварцам пройдись |
Hogass [ 15 дек 2011, 17:38 ] | |
возможно оторвал юг после падение, сними посмотри что подним. |
ejen [ 16 дек 2011, 02:04 ] | |
в этой моделе часто проблемы с севером |
hayk_hakobyan [ 16 дек 2011, 02:09 ] | |
Давай напруги..... что проходит что нет.... ПОСТ поставь посмотри куда доходит... |
LEO-NID [ 19 дек 2011, 14:32 ] | |
HP 6735s стартует, инициализируются устройства (4-5 сек) , загружается, система работает стабильно.Перезагрузка работает, всё загружается. Только при завершении работы и последующем включении нет инициализации. Примерно через 30 минут опять всё работает... |
hayk_hakobyan [ 19 дек 2011, 20:12 ] | |
А что с напряжениями? что есть чего нет..... какие напряжение есть каких нет когда не стартует? |
Юрий Белов [ 21 дек 2011, 22:14 ] | |
LEO-NID бук как ведёт себя без HDD? |
NIKITOS_016 [ 30 дек 2011, 21:56 ] | |
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ HP- помогает!!! Скорее всего север, как указывали ранее... Meaning of Sample Blink Codes for some EFI NotebooksNumber of Blinks or Beeps Location of Blinking LEDs Component Being Checked Error Condition Continuous glow Battery power LED Battery The AC adapter is attached and the battery is charging, but does not yet have sufficient charge to power the notebook. 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power |
LEO-NID [ 31 дек 2011, 21:21 ] | |
... без HDD, аналогично, ноут первый раз стартует, перегружается без вопросов. После выключения-включения уже нет изображения, которое появляется при включении минут через 30. Пока нет на руках ноутбука, буду проверять его через неделю и напишу результаты. Всем спасибо! |
