leopold1112 писал(а):
Без дросселей питальник не будет работать или чушь какая то будет. Дроссель и за ним электролиты являются накопительными элементами. Когда открыт верхний ключ, в контуре (электролит и дроссель) накапливается. Затем шим закрывает верхний ключ, а нижний открывает и вся энергия идет в нагрузку. Ну это так по простому.
это я понимаю, я не снял дросели а поднял сторону нагрузки. если со сторонни нагрузки потребления нет когда подключаю ЛБП а фази и дроссели греется чего можна винит? думаю нада заменит фази.
Флешка с буквой Q в конце, вроде не меняется на букву G. Программатор какой и есть ли переходник на 1.8 вольт
minipro tl866
флешится и 25Q64FWSI
Q но верификацию не проходит, всегда так с этим
Q никогда не удавалось флешит нормально ( с верификации). и как помню всегда менял их на
Gпереходник нет но 25Q64FWSIG флешится без переходника как обычно, и верификацию проходит.
в обще в чём разница между Q/G ?
я толка что посмотрел в схеме флешку, зачем там W25Q64FV а не FW , может их меняли, я толка сейчас обратил на этом внимание.
нормальные фотки в гугл не нахожу чтоб осмотреть.
