Текущее время: 26 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: HP pavilion DV6-3026er (Quanta LX6) Греется дроссель дежурки и не только.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 16:39
Добрый день. Нужна очень помощь спецов. В общем предистория.
Ноутбук зашел после другого "сервиса" в ужасном состоянии с дефектом - нет изо. Шлейф матрицы был просто распотрошен, что-то там пояли по шлейфу, какие-то провода там напаяны были. . Заменил шлейф на новый, появилось изо, но с инверсией некоторых цветов. Заменил периком (U18) - изображение стало нормальным. Но при установке драйверов дискретной видеокарты ноутбук зависал. Заменил видеочип на новый. Теперь все отлично работает , но очень греются:
1. дроссель PL8 (+5V_ALWP) именно при запуске ноутбука, в дежурке не греется. минут через 5 с трудом можно удерживать палец.
2. греется микросхема PU10 (VT358 стекляха) минут через 10 палец не удержать
3. греется PQ 37
Ноутбук в остальном работает нормально, без видимых дефектов, за исключением сильного нагрева вышеуказанных деталей. Боюсь, что с таким нагревом долго он не проработает. Подскажите, из-за чего может быть такой нагрев?
Ссылка на схему: http://monitor.espec.ws/files/hp_quanta ... cs_121.pdf
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Забыл написать, PU10 (стекляху) поменял на новую, все равно греется. PQ 37 выпаивал проверял - не пробит.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд: ----------
Сопротивление на PL8 (+5V_ALWP) - 110 Om на PL3 (+1.05V_VTT) - 18 Ом
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion DV6-3026er (Quanta LX6) Греется дроссель дежурки и не только.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 17:17
110 ом на 5в маловато будет - там обычно кОмы. а на истоке pq37 какое сопротивление?
юсб все работают? 1,05 и 1,8 идут и в проц и в хаб.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 17:21
На истоке PQ37 (+1.8V)- 138 Ом.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Хаб менял, процессор тоже другой подкидывал - ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
USB работают, мышу подключал - бегает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 13:55
У меня тут тоже такой пациент.
Зависал под нагрузкой.
Шли пульсации (примерно до 0.5V) на выходе +5VPCU, от них страдали +1.05V, которые и делаются из +5V.
Заменил круглый 220uF на 330uF и добавил тантал возле ШИМ +1.05V. Амплитуда пульсаций уменьшилась до 100-200 mV, но они всё равно есть. Греются почти все дроссели на материнке, но особенно эти два (палец терпит меньше секунды).
Зависать-то перестал, но сижу и думаю, нормально ли это?..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (Quanta LX6) Силно греться дроссель 5в дежурного напряжение
Abbas Abbasov
23 мар 2018, 12:35
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 3026er (hannstar j) неподдерживаемый wifi модуль
berger969
3945
14 июл 2015, 16:31
berger969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран
eugkov
20
7849
14 июн 2014, 14:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3026er (da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть
bin7
2422
08 апр 2019, 21:37
bin7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evgen2015, mordecai, serjlord, Serrj и гости: 34
