Текущее время: 01 май 2024, 14:54
donald82
Заголовок сообщения: probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда Добавлено: 06 сен 2016, 00:19 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Доброго всем! Попал ко мне после сервиса,был залит на чарджер bq736,с прогаром дорожек под микросхемой.Еле восстановил сие чудо,поставил bq726(должны меняться?),так же пришлось заменить саму акб,т.к. бук ее не видел.Сейчас ситуация такова-бук включается,работает,в трее пишет-подключена заряжается,но процент заряда не растет Мульт с акб общается,осликом смотрел,ключики поменял на аналогичные,на pl 4401,при подключенной батарее-10 в.Стал перепроверять обвязку и обнаружен отсутствующий резистор? на 17 ноге(BTST),по схеме подписан как 1R3J-L1-GP,по даташиту на BQ726 там стоит диод шоттки. Вопрос,там резистор 1.3Ом,или все таки диод должен стоять?Фото платы не нашел.Ссылки на схемы прилагаю,загрузить сюда не получилось. http://my-files.ru/sqeghu http://my-files.ru/804e28Спасибо!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда Добавлено: 06 сен 2016, 09:22 |
На затворах входных ключей 25В есть?
donald82
Заголовок сообщения: Re: probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда Добавлено: 06 сен 2016, 13:29 |
Перепроверю на работе,вроде были.Но если ведь нет 25в. на затворах они и не откроются тогда,и плата не запустится,или я не прав?По поводу 17 ноги bq726 подскажите?Клиент задрал,только с зарядкой трабла и осталась.Мульт 1196 поменял,и bq726 второю кстати поставил,заряд не растет совсем.Если отключить бп от мамы,плата работает от акб,на том заряде что там есть.Замеру приведу какие надо.Спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда Добавлено: 06 сен 2016, 16:14 |
Да, не откроются. Если не пробит(ы). А вот если пробит(ы), то так и будет, что зарядки не будет.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда Добавлено: 06 сен 2016, 21:58 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
donald82 писал(а): пока не нашел в закромах а если не нашел, то можно любой ставить, так что-ли? И как он будет управляться?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: probook 450 g1 (Rampage_MB_48.4YW04.011) Нет заряда Добавлено: 06 сен 2016, 22:04 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
donald82 писал(а): поставил вместо первого входного ключа n-купальник,вместо p-канального конечно причина - будет поступать 19В через внутренний диод - и пробиваться не нужно входному ключу)
