hp paviliong6 (a0r12mb6e0 rev.e) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50445 |
Toxa1111111 [ 06 сен 2016, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | hp paviliong6 (a0r12mb6e0 rev.e) нет изображения |
:) Добрый день. имеется данный ноутбук, с платформой a0r12mb6e0 rev.e у него нету изображения, все питания присутствуют, есть старт и выключение иногда долгим нажатием, иногда кратковременным. На внешнем мониторе ничего. Выдаёт по пост карточке - пост код 11. Что это значит? может кто-то сталкивался? |
hardhaker [ 07 сен 2016, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp paviliong6 (a0r12mb6e0 rev.e) нет изображения |
Платформа DAOR12MB6EO REV:E 1) Подкинуть рабочий проц 2) Подкинуть память 3) Прошить БИОС 4) Прогреть видик |
Toxa1111111 [ 07 сен 2016, 11:52 ] | |
hardhaker писал(а): Платформа DAOR12MB6EO REV:E 1) Подкинуть рабочий проц 2) Подкинуть память 3) Прошить БИОС 4) Прогреть видик 2) Подкидывал 3) Прошивал 4) Видик с процом вместе. Интегрированный |
hardhaker [ 07 сен 2016, 15:10 ] | |
Toxa1111111 писал(а): 4) Видик с процом вместе. Интегрированны я думал там Видео дискретное 216-0809024. Тогда в названии платформы надо писать, что у вас UMA или описывать конфу вашего железа! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- напряжения точно есть на всех катушках? особенно интересует питания проца и самого видео |
Toxa1111111 [ 20 сен 2016, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp paviliong6 (a0r12mb6e0 rev.e) нет изображения [РЕШЕНО] |
hardhaker писал(а): Toxa1111111 писал(а): 4) Видик с процом вместе. Интегрированны я думал там Видео дискретное 216-0809024. Тогда в названии платформы надо писать, что у вас UMA или описывать конфу вашего железа! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- напряжения точно есть на всех катушках? особенно интересует питания проца и самого видео Добрый день. Наконец-то добрался опять до этого вопроса. Смотрите, что я замерял на разъеме коннектора матрицы, 1-2 ноги - 0В (должно быть 3В) сигнал +3VLCD_CON 39-40 ноги - 19В как и должно быть 3я нога - 3В как и должно быть. Нашел откуда должен браться +3VLCD_CON, но не совсем могу разобраться в схемке, фотографию вложу, помогите разобраться до конца. |
