Текущее время: 14 май 2024, 15:54
Seriouse
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор. Добавлено: 21 мар 2017, 18:29 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:55 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 124 Откуда: Дубна
Принесли ноутбук с тем, что постоянно мигает индикатор на разъеме зарядки при подключенной зарядке или при вставленном АКБ, но при этом ноутбук не включается. Визуальный осмотр следов залития и пайки не выявил. Флешку биоса программатор не увидел, стоит 1,8V. Ее замена и прошивка не дали результатов. Сделал предположение в сторону мультика MEC1322-NU, но такого в ближайшей доступности не оказалось. Здесь или на соседнем форуме видел, что такой мульт меняли на KBC1126 или наоборот. Заказал, поменял, результата нету, так же мигает. Дежурные напряжения присутствуют, на мультик питание приходит, на кнопке 3,3В есть. Что может еще быть?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор. Добавлено: 21 мар 2017, 20:16 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Seriouse писал(а): постоянно мигает индикатор на разъеме зарядки возможно ошибка биоса на хьюлетах дамп откуда брали ? точно рабочий ? посмотрите при включении обмен данных на флешке биоса
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор. Добавлено: 22 мар 2017, 08:37 |
ford2007 писал(а): Зарядка оригинальная? Зарядку и оригинальную и не оригинальную брал, не важно, потому что без зарядки и вставленным АКБ, так же мигает индикатор. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- valohadjeday писал(а): Seriouse писал(а): постоянно мигает индикатор на разъеме зарядки возможно ошибка биоса на хьюлетах дамп откуда брали ? точно рабочий ? посмотрите при включении обмен данных на флешке биоса Дамп брал с этого форума, обмен к сожалению проверить не могу, осцилограффа нету. Да и с выпаяной флешкой пробовал включать, ситуация не менялась, так что может из-за обмена с ней и есть проблема. Как проверить без осцилограффа?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор. Добавлено: 22 мар 2017, 08:47 |
Seriouse писал(а): Как проверить без осцилограффа? а вот это сложновато будет, а скорее невозможно 1)смотрите питание мульта 2)генерацию клокера 3) элементы по SPI (снесли или не работает чего-то)
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор. Добавлено: 27 мар 2017, 10:26 |
zaurista писал(а): Такая же фигня и у меня замена мульта не помогла, кто нибудь решил вопрос???? Пока что нет!
zaurista
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор. Добавлено: 27 мар 2017, 16:37 |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 369.82
Сообщения: 155 Откуда: Москва
Seriouse писал(а): Пока что нет! Уже отдал Б/Р ( )) жаль)
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор. Добавлено: 27 мар 2017, 16:44 |
Появились подвижки, вернул обратно мультиконтроллер, перестал постоянно мигать и появилась зарядка АКБ. Включения пока что нету. Да и флешку все таки программатор увидел и она не 1,8v, а как и положено 3В, хорошо схему нашел и из нее понял это. Капаю дальше ---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ---------- Единственное при отключенном АКБ светодиод на разъеме не светится, а у HP насколько я помню он должен светиться. Да и при нажатии на кнопку 1 раз мигает светодиод у кнопки. ---------- Добавлено спустя 57 минут 51 секунду: ---------- Чем еще можно заменить MEC1322-NU, всё таки склоняюсь к его неисправности? В России такой не нашел, да и с клиентом пока не обговорил закупку с Китая.
