Текущее время: 28 апр 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: G6-1258ER (Quanta R18D) Встает на пост коде 17
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:46
Всех приветствую!
CPU впаянный arrandale
HM55
Биос 0338A, заливал заведомо рабочий. До кода 17 пробегает много постов.
Подозрение на видик N12P-GV-S-A1, снять неоткуда.
Кто сталкивался на этой плате? видик ли это?
Не нашел удачного опыта включения UMA.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1258ER (Quanta R18D) Встает на пост коде 17
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:00
Модератор
Модератор
Видео, с большой долей вероятности.
На плате двойное видео, просто снять питание с дискретной графики пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:07
Не стал пробовать, нашел много тем с попытками переключить - все безуспешно.
Согласую видик, если согласятся - буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 01:11
Одолела меня эта плата, замена видика ничего не дала. Было нестабильное поведение, рекция на изгиб. Отреболил проц и хаб- все также. Если долго перезапускать, ноутбук заводиться, в винде ошибка дискретного видика, при ударе по плате зеленый экран. Заменил память видика, кварц на 27мгц- без изменений.
Короче ну его нафик) думаю обрыв в текстолите, нет смысла тратить на него время
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки
fragomatik
11
2781
02 июл 2015, 17:14
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (quanta r18d) Отключение дискретного видео
sim92
07 дек 2018, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Gerrard
32
4172
24 июл 2020, 15:14
Gerrard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines G730g (JE70-CP) встает на пост коде 16
vovkawww
04 дек 2019, 23:39
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258 (quanta r18d) пост код 4F
arsed
09 дек 2015, 21:17
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
