Текущее время: 25 апр 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:41
Модератор
Модератор
Народ, может у кого есть слитые дампы на этот ноут?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:50
Модератор
Модератор
Так выкладывали слитые несколько раз на R62?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:53
Модератор
Модератор
То есть попрет и от 15-е076? Я пару раз так обломился поэтому не экспериментировал больше.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 15:08
Модератор
Модератор
- порой выкладывают хлам
- не совпал BID
Я думал, нужен слитый для посмотреть, где серийники живут и ключ W8. А так надежнее взять на оф. сайте и прошить под свой BID, т.к. там три прошивки в старшей версии. Тут хоть уверенность будет, что если не работает - не в прошивке дело.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 15:14
Модератор
Модератор
Время есть - попробую и так и так. 2 раза мигает капслок, тут уж первым делом шить.
BID от 15-е076 совпал, прошил обе флешки - ноут завелся, но этот ноут без видеочипа, поэтому лучше шить 15-e051sr.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-E078SR (DAR62CMB6A0 REV:A) нет инициализации
al32
05 янв 2017, 17:47
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта
al32
19
3461
01 апр 2017, 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации
MegBrest
1968
03 май 2018, 13:18
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) ищу схему и порядок запуска
zorg-makc
20
4336
03 ноя 2018, 18:22
zorg-makc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e033es (DAR62CMB6A0 Rev.:A) Не включается при подключении винта
valeryanych
30 мар 2015, 04:31
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
