Текущее время: 23 апр 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: HP Compaq c500 (LA-3343P) Не поднимаются дежурные напряжения - КЗ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 19:41
Всем привет , помогите поднять сие чудо. Принес друг с отсутствующими элементами на плате q41(AO4916) , q42(AO4916) , pu5(MAX8734A) и 2 резистора по 10 Ом по питанию микрушки. Поставил резисторы , дежурку , а транзисторов таких не нашел поставил - FDS6900 (где-то я нашел , что они аналоги 4916). При подачи питания на плату плата потребляет 130 мА и на ЛБП долями секунд индикатор показывает что коротит. При этом дежурка выдает звуки , будто уходит в защиту. Проверил все дроссели кз нет. Помогите куда копать !? Заранее спасибо!
>>>СХЕМА<<<
---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ----------
Забыл добавить , что на ножках микросхемы дежурки кз нет (ну кроме 7, 10 , 23 ножек но вроде так и должно быть ) . Еще хотел спросить по поводу транзисторов , может они не аналоги , а я себе голову ломаю ...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
И сопротивление по +3VALWP 180 Ом , это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq c500 (LA-3343P) Не поднимаются дежурные напряжения - КЗ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 20:29
sp8k10 больше бы сгодился для замены, чем FDS6900
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 21:20
У поставщика самые подходящие только такие были :'(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:34
Ребята помогите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения
DeaD_KondraT
2046
21 дек 2018, 16:05
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser E5-551G-89Y3 (Compal LA-B221P rev 1.0) Не поднимаются дежурные напряжения
GrimPro
1546
17 сен 2019, 17:30
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим
liova
1426
01 дек 2020, 01:02
liova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ah552 (DA0FS6MB6F0 REV:F) Не поднимаются дежурные +3В/+5В
в форуме Fujitsu-Siemens
DifLanger
01 июн 2019, 00:03
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG C500 (H46Y) Need Bios
в форуме LG
ipc111
05 янв 2016, 17:47
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Жасулан и гости: 30
