Всем привет , помогите поднять сие чудо. Принес друг с отсутствующими элементами на плате q41(AO4916) , q42(AO4916) , pu5(MAX8734A) и 2 резистора по 10 Ом по питанию микрушки. Поставил резисторы , дежурку , а транзисторов таких не нашел поставил - FDS6900 (где-то я нашел , что они аналоги 4916). При подачи питания на плату плата потребляет 130 мА и на ЛБП долями секунд индикатор показывает что коротит. При этом дежурка выдает звуки , будто уходит в защиту. Проверил все дроссели кз нет. Помогите куда копать !? Заранее спасибо!
>>>СХЕМА<<< ---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ---------- Забыл добавить , что на ножках микросхемы дежурки кз нет (ну кроме 7, 10 , 23 ножек но вроде так и должно быть ) . Еще хотел спросить по поводу транзисторов , может они не аналоги , а я себе голову ломаю ...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- И сопротивление по +3VALWP 180 Ом , это нормально?
