Текущее время: 24 апр 2024, 03:28
Rivet
Заголовок сообщения: HP 530 (LA-3491P) Добавлено: 09 дек 2011, 17:22 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 21:06 Наличности на руках: 52.05
Сообщения: 11 Откуда: От_туда
Здравствуйте! HP 530 (LA-3491P)
При подключении блока питания на секунду загорается зеленый индикатор, тот что у аудио разъемов, потом на секунду оранжевый, запускается вентилятор охлаждения, 5 раз моргает оранжевый, на 6-й не выключаясь переходит в зеленый, гаснет, моргает еще один раз оранжевым и отключается.
От момента запуска и до остановки вентилятора горят светодиоды кнопки включения и Wi-Fi.
Через 3 секунды если питание не отключать, все повторяется и так по кругу.
Какие версии?
hog369
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) Добавлено: 09 дек 2011, 18:46 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
Ну он вам ошибку выкатывает и перезагружается. Скорее всего питания. Вы бы описали, что с ним при гибели происходило. Уронили, залили, перегрели, залезли. Машинка надежная, типовух нет. Код вам сообщат, но это , скорее всего, не поможет. Начните с нажатия на север, и запуска с нажатым, отбивают, осмотрите юсбишки, проверки напряжений, потом биос прошейте. 80% что уже все поймете.
Rivet
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) Добавлено: 14 дек 2011, 13:13 |
hog369 писал(а): Потрошить не надо, батарейку кмоса, потом прошить биос. Без потрошения не заменить... Поставил новую, результат тот же. Вынул материнку, снял обвес, оперативку - без изменений. Вообще странно, куда "ушел" биос из ноута который мирно лежал в коробке.
Rivet
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) Добавлено: 16 дек 2011, 18:56 |
serg48 писал(а): ВАМ в первую очередь озу надо подкинуть заведомо рабочую-на старой могут быть просто окилы. а потом уже как вам выше говорили-биос и т.д С оперативкой не прошло... попробую с биосом, там видно будет! Спасибо!
