Текущее время: 28 апр 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: HP TX2000 (quanta tts rev. c) не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 20:44
доброе время.
при подключении адаптера включается дежурка, ACIN, LID_EC#, nbswon# с кнопки на мульт транслируется, но S5_on не поднимается.
Мульту тапки? или может быть в прошивке биоса проблема? или еще какие-то варианты есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP TX2000 (quanta tts rev. c) не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:20
Как вариант сначала биос прошить, предварительно забекапив имеющийся, а потом думать дальше по ситуации
 Заголовок сообщения: Re: HP TX2000 (quanta tts rev. c) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 23:42
забыл своевременно отписаться.
был обрыв линии RTC_RST#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP tx2000 (TTS) включения загарается диод и сразу гаснет
BraGo
06 сен 2014, 17:49
BraGo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TX2000 (HP TX2000) оторвали пятаки
buralexx
21 май 2015, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tx2010er (quanta tts) проблемы после замены nf-g6150 на nf-g6100
mechanicalhand
02 янв 2018, 16:49
mechanicalhand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TX 2000 (Qanta TTS) не стартует
StalkerrRed
1342
04 ноя 2015, 12:18
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp tx2010er (qanta tts) нет старта
termouse
15 июл 2021, 10:05
termouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
