Текущее время: 27 апр 2024, 15:54
TSARIVAN
Заголовок сообщения: HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5 Добавлено: 13 сен 2016, 14:00 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Был залит в районе батареи. Отмыт, сгнил всего лишь один конденсатор возле разъема клавиатуры. Зарядка батареи идет. Есть LDO, нет силовых +3.3 и +5. По схеме, они появляются ДО нажатия кнопки. На PU301 RT8243 не приходит EN. Он формируется из EC_ON и MAINPWON. С мульта этих сигналов нет. Флешка биос запитывается от силового 5в (> 1.8ALW), потому до нажатия кнопки не запитана. Мульт KB9012 A4. L10, запитан. На какой ноге смотреть генерацию? И еще, какой EC DUMP прошить? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд: ---------- Мультиконтроллер прошил вот этим дампом viewtopic.php?f=53&t=5916&p=359642&hilit=%2ALA+A994p+dump%2A#p359642Изменений нет. При подаче на 13 ногу PU301 3.3в дежурки подымаются, но плата также не включается. ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- Народ, какие еще условия должны быть, чтобы мульт дал EC_ON? ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- 122, 123 ножки осцилом смотрю - ничего. Если это оно. ---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ---------- Замена на KB9012QF A3 ничего не дала. Куда смотреть? ---------- Добавлено спустя 58 минут 25 секунд: ---------- У меня кончились мысли... ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- АС_IN-3.3v EC_RST#-3.3v EC_ON-0v lid_sw#-3.3v ec_rsmrst#-0v PM_SLP_S3#-0 PM_SLP_S5#- от 0 до 0.6в нарастает и сбрасывается ON/OFF#-3.3 просаживается при нажатии
Последний раз редактировалось TSARIVAN 13 сен 2016, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
lucas_alves
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5 Добавлено: 13 сен 2016, 16:44 |
Сообщения: 97 Откуда: portugal
friend which tensions have pins 1,2,4,5,11,12 the PU301.
_________________ Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5 Добавлено: 13 сен 2016, 16:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
TSARIVAN писал(а): Был залит в районе батареи Там первым по очереди ACIN проверить бы, прямо на мульте. Мульт может и не знать после залития об ACIN. По поводу ревизий мультов А4 -> А3 тоже припоминаю капкан какой то, могу ошибаться. Если родной мульт шьется/читается, то велика вероятность что цел он.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5 Добавлено: 13 сен 2016, 16:57 |
И родной, и ЛБП. Еще вычитал вот в этой теме (почти один в один) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0&start=60Цитата: Возможно, что мульт работает правильно. Тогда причиной может стать не включение последующих питаний и не дождавшись SPOK или +1.8V_POK мульт сбрасывает EC_ON. Хорошо бы посмотреть динамику включения осциллографом. Может EC_ON поднимается на короткое время, тестером этого не увидеть. Можно попытаться увидеть скачек напряжения 3,3В подключив светодиод с резистором.
Действительно, осцил на 112 ножке (EC_ON) показывает скачок до 1.56в и в ноль... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- orbit писал(а): Там первым по очереди ACIN проверить бы, прямо на мульте. На мульте измерян, 3.3 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Народ, мне посредник кнопку не привез. Я включаю от самодельной (запаял на on/off#). Из за этого может быть? ( там всего 4 пина, +3vl, LID_SW#, ON/OFF# да GND. Маловероятно, что из за этого дежурки не подымаются)) ---------- Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд: ---------- UP! Случайно закрыл тему.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5 [РЕШЕНО] Добавлено: 14 сен 2016, 12:46 |
Народ, кинул костыль с LDO 3.3 на 13 пин дежурки. На 112 пине мульта 2.3в, на силовых дросселях 3 и 3.5в соответственно... ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 12 секунд: ---------- Я удивлен. Дежурки стали появляться только при вставленном аккуме (неважно, на ЛБП иди родном БП). Дамп мульта вернул при этом родной. На кнопку питания реакции все же нет. Попробую вернуть родной биос. ---------- Добавлено спустя 56 минут 22 секунды: ---------- В общем, ситуация сейчас такая. При вставленной батарее и ЗУ EC_ON есть. RSM_RST 0в, и что странно, ON/OFF# на кнопке при нажатии опускается в 0, а на мульте 114 пин не опускается ---------- Добавлено спустя 1 час 57 секунд: ---------- Проблема решена. Вернул обратно родной мульт, и дампы его и биоса. Еще раз тщательно просмотрел под микроскопом места залития и мульт. Пропаял подозрительное. Включается и есть картинка. Получается, что PowerSequence для платы первой ревизии (схема от 1.0) не подходит для второй. Потому как от адаптера без батареи дежурки появляются только ПОСЛЕ нажатия на кнопку, а с батареей ДО нажатия!
