15-b160er (da0u36mb6d0) Не нормальное отображение на экране. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50709 |
Ren [ 13 сен 2016, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-b160er (da0u36mb6d0) Не нормальное отображение на экране. |
Привет. Принесли ноут залитик, чай. Все почистил, окислы убрал, сильно не пострадал т.к. быстро принесли. Завелся, но вот такого я не видел картинка вроде нормальная все цвета присутствуют, такое впечатление, что нету сглаживания цветов т.е. переход цвета не равномерный а более грубый. При подключении через HDMI на внешний монитор все нормально. Куда капнуть? кто отвечает за цвета? |
novapc [ 13 сен 2016, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-b160er (da0u36mb6d0) Не нормальное отображение на экране. |
Есть предположение, что не домыли. Надеюсь, чай не спиртом отмывали? |
Ren [ 13 сен 2016, 22:26 ] | |
novapc писал(а): Есть предположение, что не домыли. Надеюсь, чай не спиртом отмывали? На материнку практически не попало, сильно пострадала оперативка и клавиатура (труп), ну и микросхема биоса была сырая, а так в целом не чего критичного. Отмывал очистителем "контакт", оперативка после чистки тоже ожила. |
novapc [ 14 сен 2016, 08:27 ] | |
В моей практике - капля на плату упала, мой всю. Горячая вода + фери + зубная щетка. Выдуть воду из-под чипов, и на полчасика на станцию низом 60 градусов. Биос, и если все не заработало на 100% - тогда ремонт. Лучший в мире растворитель - вода (учитель химии так говорила в школе). |
Ren [ 14 сен 2016, 12:39 ] | |
novapc писал(а): Выдуть воду из-под чипов Можно подробнее как у вас это происходит? |
novapc [ 14 сен 2016, 19:16 ] | |
Компрессор. В ручном варианте груша. Плату промокаем салфетками. Станция самодельная, нагреватели накрыты алюминиевыми пластинами. Разогреваю поверхность нагревателя до 130 градусов, плата нагревается до 60, выключаю нагреватель, и ждем полчаса, пока температура платы не опустится до 30-35 градусов. Новенькая, как с завода. |
Ren [ 16 сен 2016, 07:35 ] | |
Помыл по вашей технологии, просушил, ситуация не поменялась :( |
novapc [ 16 сен 2016, 08:23 ] | |
Теперь самое время матрицу рабочую подкинуть. |
Ren [ 16 сен 2016, 13:42 ] | |
novapc писал(а): Теперь самое время матрицу рабочую подкинуть. Я думал об этом но к сожалению подходящей матрицы нету.... На самом деле не понятно в биосе все хорошо отображается, думал может транслятор виновник, если по схеме смотреть то все дорожки уходят сразу в хаб. HDMI тоже из хаба идет хотя на мониторе все ок. Менять хаб спылу с жару тоже не хочется. |
Ren [ 17 сен 2016, 22:36 ] | |
Скрин с экрана ноута, белый и серый ерунда какая то.... матрицу разобрал все нормально все сухо и следов воды нету. |
Ren [ 18 сен 2016, 21:20 ] | |
Спасибо за помощь дело действительно было в матрице! После разборки, при нажатии на нижнию часть матрицы картинка приходила в норму. |
