Текущее время: 30 апр 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-e053sr (Quanta R62) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:54
Приветствую! В общем аппарат включается, изо не дает, посткарта сразу встает на посте 0x7C (другие посты не появляются, вообще ни какие ни до не после) без оперативы такая же картина. На PL37(+VCC_GFX) PL29(+1.0V_VGA_S2) PL20(+VGA_CORE) PL23(+VGA_CORE) нули.
Что сделано: менял процессор, память, прошил биос - изменений ни каких. Снял видяху и сменил board id на UMA - изменений ни каких.
Подскажите что ещё проверить? за помощь буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e053sr (Quanta R62) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:01
Вроде как 7С - это начальная серия кодов, когда еще не известно, что конкретно не исправно. Проверять нужно все. Проц, память, кварц, снять сетуху...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:50
Был у меня как-то HP с постом 6Сh (первый пост, на нем и висел и с памятью и без) - под замену PCH пошёл.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 19:12
спасибо за подсказку :co_ol: проц и память проверены в первую очередь, кварц генерит, снятие сетевухи, звуковухи и кардридера ни как не изменило ситуацию.
спасибо за подсказку :co_ol: после внимательного осмотра USB портов было обнаружено, что порты USB 3.0 на материнке хоть с виду и целые, но болтаются в воздухе и держатся только лишь на контактах, при первом осмотре не бросилось в глаза. А вот с USB разъемом на дополнительной плате всё оказалось печальнее - он оказался раскуроченным. В общем заменил хаб SLJ8E и посты забегали, теперь добыть изо - дело техники, осталось поставить видяху на место.
Ещё раз огромное спасибо за подсказки и участие в теме :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e053sr (r62) помогите открыть дамп FITCом
coupe42
1882
07 сен 2017, 09:21
coupe42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e053sr (Qanta R62) Сгорает верхний ключ по 1.5VSUS
Bill Vates
22 дек 2020, 15:44
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e053sr (DA0r76MB6D0) Не включается
CEFIR
20
4756
30 сен 2016, 13:20
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e053sr (daor62mb6e1 rev e) Неправильно работает клавиатура.
DS_ExPloID
01 дек 2018, 17:06
steelkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e053sr (DAOR62MB6EO Rev:E) Не видит хард
Gulnar
1329
14 янв 2019, 16:12
Gulnar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erohov, sim_s и гости: 59
