Заголовок сообщения: g7-1314sr (Quanta R23 Rev.: D) не включается
Добавлено: 14 сен 2016, 17:14
Зарегистрирован: 06 май 2014, 11:28 Наличности на руках: 14.04 Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
Принесли ноутбук с проблемой греется шим дежурного питания, обнаружил КЗ по линии +3VPCU греется мультиконтроллер, заменил мультиконтроллер+шим, кз пропало не загорался индикатор на разъеме, прошивка биоса ничего не дала, обнаружил что на линии ECRST# нету 3,3V? оказался пробит транзистор q47, заменил его загорелся индикатор появилось чтение bios, на кнопку включения реакции нету, заменил южный мост проблема осталась, подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: g7-1314sr (Quanta R23 Rev.: D) не включается
Добавлено: 14 сен 2016, 17:24
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 01:55 Наличности на руках: 1.29 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Ну а банальности типа AD_TYPE, AD_AIR, LID#, срабатывание кнопки и её трансляция, переход в дежурный режим S5_ON, так же запуск силовой дежурки и питания+1.1VS5 на мостик, это проверено???
piank0ff91
Добавлено: 14 сен 2016, 17:51
AD_TYPE, AD_AIR не проверял, завтра проверю о результате отпишусь
