Текущее время: 30 апр 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: g7-1314sr (Quanta R23 Rev.: D) не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:14
Принесли ноутбук с проблемой греется шим дежурного питания, обнаружил КЗ по линии +3VPCU греется мультиконтроллер, заменил мультиконтроллер+шим, кз пропало не загорался индикатор на разъеме, прошивка биоса ничего не дала, обнаружил что на линии ECRST# нету 3,3V? оказался пробит транзистор q47, заменил его загорелся индикатор появилось чтение bios, на кнопку включения реакции нету, заменил южный мост проблема осталась, подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1314sr (Quanta R23 Rev.: D) не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:24
Ну а банальности типа AD_TYPE, AD_AIR, LID#, срабатывание кнопки и её трансляция, переход в дежурный режим S5_ON, так же запуск силовой дежурки и питания+1.1VS5 на мостик, это проверено??? :-):
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:51
AD_TYPE, AD_AIR не проверял, завтра проверю о результате отпишусь
Подскажите какие еще напряжения нужно проверить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1314sr (Quanta r23) горит PD17
segaK_yar
28 июл 2016, 10:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g7-1314sr (r23) Ищу дамп биос
Сергей469557
12
951
18 мар 2021, 16:48
Сергей469557 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-1314sr (DA0R23MB6D1 REV D) не включается
Varlamchik
1544
31 янв 2018, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается
OlegEL84
19 фев 2018, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1330sr (Quanta R23) не включается
AL._.EX
2461
11 июл 2014, 20:36
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: @lex@ndr, alamoc, Ali_mm, deathr, nefyodov, Slachev и гости: 70
